#21 |
Вес репутации: 40
![]() Давно было конечно но у кого то было на форуме подобная ситуация. Вроде говорил,что при замене сальника в место 2 фигурных прокладок ставили одну.
Может твои мастера тоже при замене че упустили. Добавлено через 13 минут 48 секунд Посмотри, вдруг поможет [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 10.01.2015 в 22:16.. Причина: Добавлено сообщение |
#22 | |
Вес репутации: 13
![]() Более умного не придумали( Добавлено через 5 минут 2 секунды Цитата:
Забыл добавить, что пробег всего 92000км. Последний раз редактировалось Begemot; 10.01.2015 в 22:38.. Причина: Добавлено сообщение |
#23 |
![]() может поможет. в общем приехал как-то ко мне лансер со стуком. стук отдавал по всему двигателю. слушал и с низу и с верху. не мог понять то ли акпп то ли двигатель. решил снять акпп подозрение было на бублик. в итоге нашёл еле заметную трещину на пластине та что крепится к коленвалу и передаёт вращение бублику.
#25 |
Вес репутации: 13
![]() Если кто то следит за темой.
Разобрать авто собираемся к выходным. Пока машина стоит. Попробовал завести, схватывает и сразу глохнет. Постояла часа 4, попробовал снова, завелась. На следующий день с 7го раза. Насос качает. Нифига не понятно. Появились ошибки u0073,u0101. Прокатился, стучит как будто умерла левая опора амортизатора. И коробас ушёл в аварийный режим. Ошибки сбросили, не появляются. Стук остался. Это жопа какая то(((((. |
#26 |
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 14
![]() [QUOTE=Begemot;258379]
Тоже планирую замену заднего сальника коленвала(течет) Вопрос по снятию коробки опишите, движок снимать нужно? или коробка снимется |
#27 |
Вес репутации: 30
![]() Begemot, за темой следим конечно,,, да уж попадалово
СХ-7 2.5 |
#28 | |
Вес репутации: 13
![]() [QUOTE=роман1973;258396]
Коробка снимается. Дохрена, конечно разбирать, но ничего фантастически сложного нет. Но, как видно выше из моих сообщений, не всегда проходит гладко это дело. Особенно учитывая, что состояние авто до замены сальника было отличное))) |
#29 |
Вес репутации: 13
![]() Звук явно сзади мотора. На высоких оборотах всё супер. Шепчет прям.
А на холостых характерное постукивание. И не могу сдюжить, почему на холодную машина заводится с 3-5 раза. Потом, на горячую без проблем. Ошибки больше не появляются. |
#30 |
Вес репутации: 13
![]() Вот видео со звуком. Стою перед авто. Обратите внимание, что при переносе камеры в сторону цепи, звук стихает. Добавлено через 3 минуты 19 секунд Ещё Добавлено через 7 минут 18 секунд Возле ЛЕВОГО колеса. Возле правого тихо. Последний раз редактировалось Begemot; 16.01.2015 в 17:21.. Причина: Добавлено сообщение |
