Старый 10.01.2015, 01:07   #1
Вес репутации: 13 Begemot is on a distinguished road
По умолчанию Выручайте. После снятия и установки АКПП появился стук
Меняли задний сальник.
Появился стук в диапазоне 1000-2300 об. (После 2300 видимо сливается со звуком мотора)
Сверху кажется, что из выпускного коллектора. Снизу кажется, что между коробкой и двигателем. На коленку не похоже. Компрессия везде 11. Работает ровно. Ошибок нет.
Что это может быть? Просто загадка.
Что проверить. Как проверить. Буду рад любым советам. Спасибо!
Begemot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 01:56   #2
Добавлю, что при отключении любой свечи, звук не меняется(не исчезает).
Старый 10.01.2015, 02:04   #3
Begemot, задний сальник чего? редуктора, коленвала?
Последний раз редактировалось Fuad; 10.01.2015 в 02:13..
Старый 10.01.2015, 10:39   #4
Коленвала.
Старый 10.01.2015, 16:29   #5
Вроде, громче всего между коробкой и мотором. При этом работает без проблем. Едет хорошо. Ни рывков, ну ничего. Но звук явно не нормальный. Прям стук.
Старый 10.01.2015, 16:33   #6
Begemot, Ну чего не обратиться с этой проблемой к мастерам которые снимали и ставили твой коробас
Мало ли чего может быть там
Старый 10.01.2015, 16:35   #7
Потому как я с ними тут и пытаюсь выяснить((. Все в растерянности.
Добавлено через 15 минут 12 секунд
Приняли решение снимать коробас( Хотя не понятно что мы там увидим. Возможно стоит попытаться завести авто без коробаса.
Последний раз редактировалось Begemot; 10.01.2015 в 16:50.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2015, 16:53   #8
Begemot, ну а если на подъемнике попробовать покрутить машину?
Старый 10.01.2015, 17:04   #9
В смысле покрутить? Мотор? Да всё пробовали. И ездить. И крутить. И слушали чем только можно и где только можно. Всё хорошо. Всё едет. Мягко, хорошо. Звук прослушивается в любой точке мотора. Но со стороны коробки более отчётливо. Прям под насосом. Насос постукивает как и стучал, а под ним ещё один стук. Слышен отчётливо. Знаю, что бублики неправильно ставят, насосы АКПП ломают. Но в нашем случае авто себя ведёт хорошо. Сервисмены отличные. Сами в аххе сидят. Да и я сам то хорошо понимаю в авто. Никогда с таким не сталкивался.
Вокруг цепи шелест идёт в пределах нормы. Поддон резонирует звук. Рядом с коробкой слышен более чётко. На колено не похоже. В голове рабочий шум. Компрессия ровно 11 везде. Настроение на нуле(((
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Я бы мог даже сказать, что мотор дизелит. Похоже во всяком случае. Только вот со стороны цепи нет этого звука. Да и крышку сняли, глянули. Нормально там всё с цепью то.
Последний раз редактировалось Begemot; 10.01.2015 в 17:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.01.2015, 17:08   #10
да уж,,, не приятные загадки, попробуй разгадай
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
