Старый 22.01.2015, 12:08   #21
Flamefist, отзывы по Otto Zimmermann не плохие, но сам не пользовался
Старый 22.01.2015, 13:35   #22
Аватар для shalke
Я АТЕ поставил диски и колодки и всем доволен уже почти 2 года, колодки тока ТРВ ставить стал... АТЕ пылят много
inn2621 (05.02.2015)
Старый 02.07.2015, 14:00   #23
Вес репутации: 0 schustriy is on a distinguished road
господа, вопрос следующий .менял диски у официалов ,через 10000 снова биение , они говорят что диск изменил геометрию ( кривой стал ) от перегрева ,типа я его сам перегрел сам и виноват . и это не гарантийный случай . кто то сталкивался с подобным и сеть ли на них в этом случае управа .
schustriy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 15:32   #24
schustriy, обсуждалось тут, что проблема не в дисках, а колодках. Официалы ставят то, что им говорит импортер.
Старый 20.07.2015, 20:56   #25
Вес репутации: 12 iwanza is on a distinguished road
Добрый вечер. Ребята помогите, не пойму что произошло. Поставил диски ATE и колодки TRV. проехал 15000км. и проблема. Оба диска с внутренней стороны имеют выработку в виде канав по всему кругу. Канаво достаточно большие около5 мм шириной и 1,5 мм глубиной. Диски соответственно сточились равномерно по площади с образованием бугров такого же размера. Что это?
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Поправка, колодки сточились буграми. биения нет, свиста и скрежета тоже не наблюдал.
Последний раз редактировалось iwanza; 20.07.2015 в 20:57.. Причина: Добавлено сообщение
iwanza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2015, 21:19   #26
iwanza, перекоса нет? чистка смазка направляющих была при установке?
Старый 20.07.2015, 21:37   #27
Перекоса нет. При замене тормозных дисков и колодок была замена ремкомплекта супортов.
Старый 20.07.2015, 23:41   #28
Маздалюб
Аватар для MAZD
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 11 MAZD is on a distinguished road
iwanza, сдаётся мне, что колодки "левые". Перекос не при чём, да и на диски грешит не стоит, раз такие симптомы.
При перекосе был бы другой эффект
MAZD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2015, 07:45   #29
iwanza, была тут тема с колодками TRW, что при покупке обязательно смотреть на артикул. Если есть в конце артикула после цифр какие-либо буквы, то бежать прочь.
Старый 21.07.2015, 07:49   #30
Но если такие колодки, то почему именно внутренняя сторона дисков сточена? Производитель экономит на внутренней стороне тормозных дисков.?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
