Старый 13.01.2015, 08:40   #1
Вес репутации: 13 Green_ is on a distinguished road
По умолчанию Тормозные диски
Всем привет, форумчане!
Вопрос по дискам/колодкам перед.
На днях поменял колодки спереди. При замене обнаружил, что:
левая сторона были съедены полностью(собс-но и стал менять по причине того, что выскочила неисправность тормозов (!)), а правая же сторона оставался запас на колодках 2-3мм. Вопрос в чем причина? Диск с левой стороны? Выработка есть на обеих дисках. Машина 2007г.в, диски, полагаю не менялись ни разу. Пробег 95 000км, колодки менял 30 000км назад, ставил Брембо.
Green_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 08:45   #2
Green_, на таком пробеге дискам хана скорее всего, они гниют с внутренних сторон
Старый 13.01.2015, 11:39   #3
Диски планирую поменять. Как лучше поступить?
- Отъездить эти колодки и через год(допустим) поменять диски и колодки? или же
- Менять диски сейчас пока колодки поставлены новые и тем самым увеличить их срок службы?
В первом случае я отсрочиваю покупку новых дисков
Во втором случае увеличиваю ресурс колодок?
Как быть?
Старый 13.01.2015, 11:41   #4
Green_, диски лучше менять с новыми колодками
Старый 13.01.2015, 11:42   #5
Администратор
Аватар для FlyAway
Сказал(а) спасибо: 442
Green_, как писали выше, менять диски вместе с колодками!
Старый 13.01.2015, 11:45   #6
Вес репутации: 0 Валера495 is on a distinguished road
dima_ace, извините что влезаю в разговор, а какие диски и колодки посоветуете? а то у меня уже большой пробег тоже пора менять! спасибо!
Валера495 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 13:39   #7
Господа, "диски менять с новыми колодками" это понятно.
В обоих случаях, что я описал выше на новые диски встанут новые колодки.
У меня и сейчас колодки новые поставлены, можно диски ставить новые и во втором случае после износа поставленных новых колодок на старых дисках я поменяю диски вместе с колодками.
Я может неправильно изъясняюсь, вопрос был, - что целесообразней сделать:
- Отъездить до износа колодок и потом все вместе поменять, тем самым отсрочить замену дисков на следующую замену колодок? или
- Поставить диски сейчас.(колодки сейчас новые на старых дисках).
Проблему я описал, - неравномерный износ колодок спереди с разных сторон.
Старый 13.01.2015, 15:47   #8
Сообщение от Валера495 Посмотреть сообщение
По бюджету смотрите и наличию остатков. Я бы на штатные ориентировался
Старый 13.01.2015, 18:33   #9
Green_, диски сейчас, возможно удасться колодки использовать. Имхо
Старый 13.01.2015, 19:15   #10
Блин...все-таки готовь деньгу значит.(
Ясно, спасибо за совет!)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:37.
