Старый 15.01.2016, 10:06   #21
Вес репутации: 0 Romanich is on a distinguished road
Сообщение от Роман_Сочи Посмотреть сообщение
в книжке по ремонту мазды нашел, что сопротивление должно быть 3-7 кОм. Т.е. получается все 4 сразу сломались?
Там 4 контакта между какими меришь, по поводу пропусков у меня он тоже есть на холодную по 2 горшку.
Romanich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2016, 21:30   #22
Вес репутации: 0 Роман_Сочи is on a distinguished road
Сообщение от Romanich Посмотреть сообщение
скрины из книги
Тип файла: jpg 1.jpg (144.7 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (155.4 Кб, 51 просмотров)
Роман_Сочи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2016, 22:46   #23
Вобщем промыл еще раз форсунки. Ошибка ушла. Катушки стоят те же самые. Работает ровно. Значит сопротивление такое и должны быть.
Всем спасибо за содействие.
Старый 17.02.2016, 10:25   #24
Извини пока так и не намерил, раз уж разговор зашел какие свечи и какой зазор на них? Промывал форсунки со снятие или без, какой жижей, какой сейчас пробег?
Старый 18.02.2016, 18:53   #25
Romanich Свечи оригинал по каталогу 0.8 зазор. мыли без снятия винксом или как он там правильно называется? после промывки км 500 только откатал. Пока все гут. А общий пробег 91000
Старый 22.11.2016, 11:28   #26
Вес репутации: 0 &M@RK& is on a distinguished road
Замеры по катушкам, тоже сделал показывает от 1,81-1,89. Это считается исправной катушкой)
&M@RK& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 13:04   #27
Аватар для truzhennik
Привет, на которых контактах мерил сопротивление? У меня между контактами А и Б 1,82, между остальными не реагирует. Причем ни от одного контакта ничего не реагирует если соединить с пружинкой которая на свечу идет.
Старый 30.11.2016, 15:52   #28
Вот инструкция, вроде чисто под L3-VDT.Мерил между А и В до 2 кОМ норма. Если пропуски зажигания то это 90% форсунки.
Тип файла: jpg Aj4nZm6RI-A.jpg (31.9 Кб, 37 просмотров)
Старый 30.11.2016, 16:53   #29
&M@RK&, скиньте, плиз, ссыль на инструкцию, которую Вы в смартфоне смотрите. Которая на [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] лежит.
Старый 01.12.2016, 08:35   #30
блин, ничего не видно на фотке((( но всеравно спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
