Старый 13.01.2016, 13:57   #1
Вес репутации: 0 Роман_Сочи is on a distinguished road
По умолчанию сопротивление катушки зажигания
снял все 4 катушки, замерил сопротивление. на всех 1.85 (плюс-минус 0.01) Какое должно быть? дорестайл 2.3 2008
Роман_Сочи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2016, 14:33   #2
Аватар для Владимир Тверь
Никому в голову не приходило это делать.. Это хобби или ошибка горит по пропуску зажигания?
Старый 13.01.2016, 14:56   #3
Роман_Сочи, если все работает норм, то значит так и должно быть
Старый 13.01.2016, 14:58   #4
ошибка горит. пропуск 2 цилиндра. перекидывали, свечи, катушки, пропуск 2 цилиндра. Промыли форсунки без снятия. Стал пропуск 4.
У нас тут такие ремонтники!!
меняй свечи! не помогло?
тогда меняй катушки! опять не помогло?
тогда форсунки!
я сам так любую машину починю.
хотелось бы узнать без покупки катушек, надо ли их менять.
Старый 13.01.2016, 15:35   #5
Аватар для Сайракс
Сообщение от Роман_Сочи Посмотреть сообщение
тогда форсунки!
К сожалению в Москве тоже такие же мастера, грамотную диагностику нашей машины почти ни кто сделать не может
Старый 13.01.2016, 15:47   #6
в книжке по ремонту мазды нашел, что сопротивление должно быть 3-7 кОм. Т.е. получается все 4 сразу сломались?
Старый 13.01.2016, 15:48   #7
тогда форсунки!
Я к официалам ездил на диагностику и при выявлении такой же ошибки написали официальную рекомендацию:
1. проверка компрессии
2. проверка\замена свечей
все.
Далее купил свечи и записался на повторный прием, заменили свечи , проверили компрессию. С тех пор проехал 5 тыс км, проблемы нет.
Так что если не свечи, то мерьте компрессию, катушки на диагностике через комп смотрели, сопротивление не мерили. Во время работ присутствовал сам в рем зоне.
Старый 13.01.2016, 15:49   #8
Роман_Сочи, ну промывка форс показала изменения, может еще промыть?
Старый 13.01.2016, 15:49   #9
компрессия от 12.1 до 12.8
Старый 13.01.2016, 15:54   #10
если во всех горшках так, то свечи
Часовой пояс GMT +3, время: 02:01.
