Старый 26.05.2016, 20:22   #21
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
Нифига себе новое колено. У меня колено шлифанули под 0.25 ни каких следов перегрева и рисок не было но так как провернуло первую шатунную пришлось весь шлифовать
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
А самое интересное стуканул на свежем масле, проехал всего 300км. Вот ещё одно совпадение.
Наверное все-же поддельное попалось....промывкой 5минутной не пользовался при замене? сам менял масло?
Старый 26.05.2016, 20:25   #22
Иногда пользовался промывкой, масло менял сам
Старый 26.05.2016, 20:30   #23
Если пользуешься промывкой...я потом заливаю полсинтетику и еще раз меняю, потом нормальное масло заливаю
Но сейчас в связи с подорожанием масла не уверен что буду так делать
Старый 26.05.2016, 20:31   #24
Вот поэтому и поставил датчик чтобы следить за давлением масла, не качественное масло при нагреве в жижу превратится давление упадёт.
Старый 26.05.2016, 20:38   #25
У меня пока механический манометр стоит пока на обкатке....а потом буду вкручивать и смотреть при каждой замене масла для оценки состояния давления
Старый 26.05.2016, 20:44   #26
Роман скажи а из каких соображений перешёл на вязкость масла 40? Ведь получается маслянная плёнка хоть не значительно но будет толще чем у 30-ти а следовательно и теплоотвод будет хуже. На обкатке ладно более 3000 тыс не даёшь но ведь после будешь по интенсивней на педаль нажимать.
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Или я не правильно рассуждаю? Двигатель считай новый
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
Хороший подход!
Последний раз редактировалось alleks3006; 26.05.2016 в 20:47.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2016, 20:51   #27
мне вообще знакомый ремонтник с митсубиси советовал заливать 5W50 круглый год....у них есть на обслуживании поджеро эксплуатация на данном масле и пробег около 700тыс км...
по теплоотводу ни чего не скажу но маслянная пленка будет толще
Перед ремонтом заливал как раз 5W50 последний раз...масло меньше темнело и меньше расход был...но я знал что мне уже скоро ремонтировать надо
Последний раз редактировалось роман1973; 26.05.2016 в 20:56..
alleks3006 (26.05.2016)
Старый 26.05.2016, 20:56   #28
[QUOTE=роман1973;318271]мне вообще знакомый ремонтник с митсубиси советовал заливать 5W50 круглый год....у них есть на обслуживании поджеро эксплуатация на данном масле и пробег около 700тыс км...
Блин рулетка прям какая-то с этим маслом
Старый 26.05.2016, 21:02   #29
[QUOTE=alleks3006;318273]
Просто почитай про масла с допусками А1,А5 С3,С2 это мало-зольные и энергосберегающие, масло маздовское допуск А5....
Недавно встретил знакомого...у него мазда 6 движок скайэктив---двигатель по гарантии поменяли на 40тыс км пробега и это поголовно... а у них другое масло заливают еще более жидкое чем наше 0W20 по допускам не знаю
вот это жопа-жопная на 40тыс.км
Я еще катализаторы удалил оба...расход по трассе на скорости 110км---в районе 12-12,5, до ремонта один кат удален был из за подпора картерных газов и течи сальников двигателя
Последний раз редактировалось роман1973; 26.05.2016 в 21:13..
Старый 27.05.2016, 08:47   #30
Посмотрел своё масло у меня А1
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
