Старый 20.05.2016, 10:23   #1
По умолчанию Давление масла в двигателе
Знающие люди подскажите по давлению масла.Поставил внешний прибор указатель давления масла в ДВС и увидел такую картину.
Масло 5W-30., запускаю на холодную давление 6кг, по мере прогрева двигателя до рабочей температуры падает до 2кг обороты при этом примерно 720-750. После поездки километров пять на холостых включена нейтральная передача 1,5 кг. Но если долго постоишь в пробке или интенсивно погоняешь при стоянке на тормозе В положении D обороты падают почти до 500 об/мин и давление кажет в этот момент 0,7-0,8кг. если включить нейтральную 1кг. Может увеличить обороты х.х. или всё таки такое давление норма?
Последний раз редактировалось alleks3006; 20.05.2016 в 10:33..
Старый 20.05.2016, 10:41   #2
Вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] обсуждали, конкретные значения вот [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]есть.
Пишут, после обкатки нового дрыгателя - 0,7 на холостых.
По [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] из мануала должно быть 3-5,6 кг на 3000 об./мин-1.
Тоже планирую поставить прибор, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], для интереса...
alleks3006 (21.05.2016)
Старый 26.05.2016, 04:59   #3
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от alleks3006 Посмотреть сообщение
Давление у тебя нормальное....сколько у тебя давит при 3000об на хорошо прогретом двигателе? У меня тоже когда стрелка доходит до раб температуры чуть больше 2 кг--но это не означает что дв. хорошо прогретый
Какое у тебя масло по допускам??? Не надо лить масло с допуском А5--оно энергосберегающее типо экономит топливо но пленка хуже, лучше лить А3--полнозольное масло
У меня вообще была идея поставить звездочку на маслонасос с меньшим количеством зубъев....укоротить цепь...переставить успокоитель не хотелось самодельную ставить звездочку..... но пока нашел только с большим количеством зубъев, с меньшим пока нет на нашей 22 зуба...
Какой пробег у машины? год?
Последний раз редактировалось роман1973; 26.05.2016 в 05:04..
Старый 26.05.2016, 07:46   #4
Масло Мобил1 5W-30 на счёт допусков надо почитать, спасибо. Если в жару хорошо потыркаться по пробкам двигатель разогреватся конкретно в этот момент на трёх тысяч оборотов давит 3,2 бара, если в прохладную погоду покатаешься ближе к 4-м бар. на трёх тыс. Машина у меня 2008г. пробег 86000 тыс.
Добавлено через 5 минут 8 секунд
По поводу оборотов холостого хода на форуме МПСка читал что обороты занижены из соображения экологии. Там советуют увеличить их до 850- 900 на полностью прогретом двигателе.
Последний раз редактировалось alleks3006; 26.05.2016 в 07:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2016, 17:44   #5
Каким образом увеличить??? перепрошивка или можно откорректировать с компа при диагностике?... У меня на хорошо прогретом двигателе давление при 3000----3,8,,,больше добиться не смог....это учитывая что двигатель откапитален и зазоры установлены на коленвале и распредвалах минимальные и новый маслонасос и все остальное тоже.....не понимаю как можно добиться что бы было давление---5
Старый 26.05.2016, 19:17   #6
Обороты только через перепрошивку. Двигатель у меня тоже после капиталки, все зазоры минимальные, капиталил сам не смог доверить это чудо другому я инженер с детства с техникой на ты. Меня больше всего волнует именно давление на холостых. Какое то оно низковатое получается. Ещё один ньюанс, у меня стоит температурный датчик на антифриз, так вот температура 96 в пробке стою давление 0,7. Если двигаюсь в нежаркую погоду тем макс 92 поднимается и давление 1 бар на холостых.
Старый 26.05.2016, 19:25   #7
Я тоже капиталил сам...только перегильзовывать отдавал....про температуру ни чего сказать не могу...но при капремонте и радиатор промывал(соты были грязью забиты в нижней части) и новую помпу ставил...как мне показалось гораздо реже вентилятор включается даже в пробках..
Давно двигатель свой делал?
Старый 26.05.2016, 19:26   #8
Давление пять по маннуалу это верхний предел, зная конструкцию маслянных насосов, они если продолжительное время работают на предельном давление, начинают греться.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Ещё обкатка идёт
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
Я всё таки подниму обороты, и успокоюсь.
Последний раз редактировалось alleks3006; 26.05.2016 в 19:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2016, 19:32   #9
Ещё обкатка идёт
В мануале ведь написано 5,6 максимальное при 3000об ---это норма для них....а езжу я в основном 2000-3000 об даю.....у меня тоже двигатель пока на обкатке.... минимальные зазоры какие выставлял?... у меня на распредвалах 1сотка, на коленвале 2-3 сотки
Старый 26.05.2016, 19:33   #10
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Ещё попробую поменять масло выберу какое более термостабильное то и буду лить
Последний раз редактировалось alleks3006; 26.05.2016 в 19:35.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
