Старый 06.11.2019, 04:22   #21
Вес репутации: 0 Rusin1987 is on a distinguished road
Сообщение от Ник. Посмотреть сообщение
Горение лампочки зависит от реле контроля зарядки,которое у вас не работает.Генератор должен давать на АКБ 14,2-14,5в.,а вот реле показывает зарядка есть или нет.Вот у вас здохло реле а вы мучаете генератор.Привет.
Здравствуйте. Где стоит это реле?
Rusin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 21:14   #22
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 9 qwe is on a distinguished road
Сообщение от Rusin1987 Посмотреть сообщение
Где стоит это реле?
Да вроде нет у нас никакого реле. Уровень напряжения бортовой сети регулируется самим эбу через транзисторный ключ, управляя током возбуждения генератора на основании уровня напряжения одной из обмоток генератора (через линию 10), но маловероятно, что эта линия используется для контроля собственно заряда аккумулятора.
Скорее всего супервайзер напряжения, по которому зажигается и гаснет индикатор зарядки, находится на приборной плате (instrumental cluster), он измеряет V бортовой сети, и если оно в пределах нормы и не имеет пульсаций, то процессор приборки гасит соответствующий индикатор.
Тип файла: jpg Безымянный2.jpg (17.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: png Безымянный.png (4.6 Кб, 19 просмотров)
qwe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2020, 01:19   #23
Вес репутации: 0 Vadim_n is on a distinguished road
Здравствуйте. Ну как успехи? Выявили причину?
В итоге все же регулятор напряжения. Замена щеток не помогла, диагностика проводки ничего не дала. После чего поменяли регулятор, поставили как я понял, что было в наличии подходящего, не помогло, лампочка стала гореть постоянно. После чего заказали другой регулятор напряжения, сейчас все в норме, лампочка не горит, не мигает, езжу пару месяцев уже.
Vadim_n вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (11.02.2020), Rusin1987 (01.03.2020)
Старый 11.02.2020, 18:15   #24
Сообщение от Vadim_n Посмотреть сообщение
Какой фирмы реле покупали?
Старый 11.02.2020, 18:20   #25
поменяли регулятор
какой регулятор? где вы его нашли?
Старый 11.02.2020, 18:28   #26
Сообщение от qwe Посмотреть сообщение
AJ5118W70 вот номер запчасти, не знаю как картинку вставить. Стоит внутри генератора.
Старый 11.02.2020, 19:13   #27
AJ5118W70
Ну, это возбудитель (ключ) генератора, а не регулятор. Не пониманю, почему его так называют. Регулятора в том виде, в котором он есть например в ТАЗах, здесь нет.
Старый 11.02.2020, 23:24   #28
Не знаю, все делали на станции, оставил машину, через три дня забрал. Сказали, что подобрали аналог родного по каким-то каталогам))) Вдаваться не стал, работает и хорошо.
Rusin1987 (12.02.2020)
Старый 12.02.2020, 09:27   #29
Ну производителям виднее как называть����*♂️))) Мы же не выдумано называем эту деталь регулятором. И в каталогах она именно так и называется.
Добавлено через 52 секунды
Понятно. Спасибо за инфу, тоже закажу и поменяю.
Последний раз редактировалось Rusin1987; 12.02.2020 в 09:28.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.02.2020, 18:42   #30
ну производителям виднее, как называть единственный дешевый мосфет под радиатором и щеткой, чтобы содрать с нас как за реальный регулятор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
