Старый 18.12.2018, 08:41   #1
Вес репутации: 0 Rusin1987 is on a distinguished road
По умолчанию Горит индикатор аккумулятора на приборной панели
Здравствуйте. Машина Мазда сх7, 2007 года, 2.3, 238 л/с.
Проблема в следующем. Временами загорается индикатор зарядки АКБ. Взаимосвязи, с изменением оборотов двигателя или езды по кочкам, нет. То горит то не горит. Ездил в сервисный центр по ремонту стартеров и генераторов, померили зарядку, все в норме. Зарядку мерили и когда горит и когда не горит индикатор. Ремень натянут хорошо. Внешних признаков разряда АКБ не наблюдается (тусклость фар и тд.). Езжу с этой проблемой почти месяц. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой?
Добавлено через 24 минуты 6 секунд
При этом имеются ошибки Р2503 и U2064
Последний раз редактировалось Rusin1987; 18.12.2018 в 09:05.. Причина: Добавлено сообщение
Rusin1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2018, 13:43   #2
Вес репутации: 0 Ник. is on a distinguished road
Реле зарядки(или реле регулятор,как его еще называют)не влияет на горящую лампочку контроля.Не знаю какое реле стоит на СХ7,но на ВАЗ стоит 528 реле.То есть,зарядка у вас нормальная,а реле которое идет на лампочку,контроль зарядки барахлит Вот как то так.
Ник. вне форума   Ответить с цитированием
Rusin1987 (20.12.2018)
Старый 19.12.2018, 04:32   #3
Это реле которое стоит на генераторе?
Старый 19.12.2018, 08:17   #4
Сообщение от Ник. Посмотреть сообщение
Если бы был не исправен реле регулятор тогда показатель заряда изменялся бы. А он одинаковый при горящем индикаторе и когда не горит.
Старый 19.12.2018, 15:09   #5
Нет,на генераторе стоит реле зарядки,а реле на контрольную лампочку стоит отдельно,и оно не влияет на зарядку.Проверьте вольтметром на АКБ сколько выдает генератор зарядки(должно быть в пределах 13,8-14,5в.)если соответствует то не заморачивайтесь,когда то при оказии поменяете реле.
Старый 19.12.2018, 15:13   #6
Зарядку мерили в пределах 13,8-14,2. А где это реле стоит? Как не заморачиваться? Неприятно когда индикатор горит)))
Старый 19.12.2018, 15:33   #7
Rusin1987, у вас ошибки Р2503 и U2064.
Первая говорит о том, что PCM считает, что в цепи зарядки батареи низкое напряжение (хотя по вашим словам это не так).
ИМХО надо искать повреждение между разъемом генератора и PCM по алгоритму: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Вторая говорит об ошибке мультиплексной (CAN) шины: "Сигнал запроса на включение предупреждающего светового сигнализатора от других блоков управления. Неисправность блока управления, относящегося к локальной сети CAN.".
После победы над первой ошибки ИМХО вторая должна сама исчезнуть: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Если нет, то так как задействованы микрокомпьютер приборки и PCM - я бы проверил (прозвонил) связь CAN-шины между приборкой и PCM, ну и промыл бы контакты обоих разъемов.
Последний раз редактировалось IDKFA; 19.12.2018 в 15:47..
Старый 19.12.2018, 15:37   #8
Так как задействованы микрокомпьютер приборки и PCM - я бы проверил (прозвонил) связь CAN-шины между приборкой и PCM, ну и промыл бы контакты обоих разъемов.
Спасибо. Нужно к электрику ехать )))
Старый 19.12.2018, 15:45   #9
Rusin1987, именно. Я немного изменил свой комментарий, в вашем цитировании старая версия.
Старый 21.12.2018, 15:17   #10
Вес репутации: 0 9nebesa is on a distinguished road
Проблема появилась когда провода идущие на генератор прикрутил к двигателю хомутами , просто не обратил внимание сто один из проводов в оплетке и я его заземлил . Поездив месяц с лампой зарядка , откинул хомуты и заизолировал провода и все , проблема ушла.
9nebesa вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (21.12.2018), ioannn (01.01.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:54.
