#21 |
![]() Здравствуйте!
Я бы рассмотрел в качестве ядра системы иммобилайзер Агент 3+. Его следует доукомплектовать дополнительным цифровым реле блокировки и реле управления замками капота. Ну и в комплект конечно же добавить 2 замка капота Defen time. приметно в 25 000 рублей с учетом клубной скидки вы конечно же уложитесь. С уважением Александр
Руководитель проекта "MyCarSave" компании Майдин Рус. Телефон: +7 (916) 123-45-60 |
Пользователь сказал cпасибо: | Evgen81 (18.07.2011) |
#22 | |
По поводу разницы в цене и целесообразности. Средняя стоимость GSM модуля с продвинутым функционалом - примерно 20 000 рублей с установкой. Вот и считайте, что разница в стоимости как самих систем так и установки обусловлена только наличием модуля оповещения в 3700.Тем, кому интересен GSM в составе комплекса, конечно будет интересно ставить модель 3700(она кстати не особо обкатана, так что я бы немного подождал). С уважением Александр
#24 |
![]() [Pandora 3100 - сигнализация
Sobr stigma - иммобилайзер реле Sobr - устройство для управления замками капота и АКПП GearLock - собственно замок на АКПП инновационной конструкции. Defen time - замок капота для защиты блокировок иммобилайзера и тела замка на АКПП. Александр, добрый день! Скажите пожалуйста, к Шерхану 6 подойдет ли такая система. Шерхан имею ввиду вместо Пандоры. Или посоветуете что-то еще. И сколько будет стоить с установкой. Хотелось бы уложиться в 25000-30000 р. |
#26 | ||
Любая сигнализация устанавливается на ЛЮБОЙ автомобиль. Вопрос только в сложности установки и наличии дополнительного оборудования (соответственно дополнительного оборудования для подключения). Мазда СХ7 не является сложной машиной! Любая Pandora встанет на нее без проблем, в том числе и 3300. С уважением Александр Добавлено через 9 минут 16 секунд Цитата:
Из не взломанных альтернатив Пандоре можно рассмотреть последние версии Starline (61,62,91,92)Системы Сталкер диалоговой серии, а также системы Циклон и КГБ серии ЕХ(последние 2 рекомендую брать только в крайнем случае, так как инфа по кодообразованию в них не проверена) С уважением Александр
Руководитель проекта "MyCarSave" компании Майдин Рус. Телефон: +7 (916) 123-45-60 Последний раз редактировалось Spring ss; 20.07.2011 в 10:49.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | Иван7777 (20.07.2011) |
#27 |
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 27 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 15
![]() Подскажите какими , не очень дорогими, механическими системами можно дооснастить PANDORA 3300 на мазде сх7???
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Но , по вашему мнению, самыми эффективными ? Последний раз редактировалось Иван7777; 20.07.2011 в 11:59.. Причина: Добавлено сообщение |
#28 | |
#29 | |
Я бы добавил к сигналке модуль подтверждения валидности входа на базе нашего Спринг-нано, или Эсконт-корнер. Что делает эта система? После открытия двери у Вас есть тайм-аут на ввод кода одной из штатных кнопок. Если код не введен, то с блока можно послать сигнал на шерхановский модуль вызова владельца. То есть, даже если код сиги подобрали, то в течении минуты Вы все-равно получите вызов. Ну и собственно связка из иммобилайзера и замков капота остается в этом случае неизменной. Мое личное мнение, что связки из приличного иммобилайзера с замками капота или того-же Спринг-лайт вполне достаточно даже со штатной сигналкой и наличие шерхана в составе комплекса не критично, хотя и несколько подпирает классические каноны построения охранных комплексов. С уважением Александр
#30 | |
1) Я бы купил к Пандоре как минимум пару реле блокировки и сервисное реле управления замками капота. Реле блокировки разместил под капотом, капот закрыл замками.В этом случае, даже если Пандору смогут демонтировать в салоне, машину завести не смогут, пока не откроют капот и не восстановят порванные реле цепи. Итого: 2 замка капота с установкой примерно 11 000 рублей 2 реле блокировки с установкой опять же примерно 5-6 000 рублей, реле замков капота примерно 2 000. Цены даны средние по Москве, стоимость блокировочных реле с работой напрямую связана с корректностью и выдумкой установщика. Если сумма на дополнение несколько меньше, можно установить бесштырьевой замок на рулевой вал Sentry Spyder. Им очень просто пользоваться, плюс дополнительная приличная защита от угона. Есть еще варианты, но они же мало помогают или неудобные в пользовании. С уважением Александр
Метки |
противоугонная система |
