Старый 12.05.2012, 12:54   #21
Аватар для GhostStalker
Сообщение от Alex_T Посмотреть сообщение
Выхлоп очень сильно "пахнет". Давление в рампе диагност врядли проверит компом, надо подключать манометр в магистраль.
Есть подозрение ещё на сетку в баке...
У нас датчик стоит давления в рампе, так что компом все смотрится за 1 минуту. Давление должно быть около 110 атм. У нас вообще оч умный ECU и простым подключением компа на ходу можно очень много чего выяснить, температуры катов и показания лямбд, давление в твнд, расход воздуха и его температуру, углы зажигания, детонацию, нагрузку, смесь, и тд. и т.п. Найди нормального диагноста, который с компом проедет с тобой километров 5 и снимет логи. Скорее всего все станет сразу понятно.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 12.05.2012 в 12:58..
Старый 28.05.2012, 08:34   #22
Вес репутации: 0 Alex_T is on a distinguished road
Убил целое воскресенье на посещение ОД. Прокатился с диагностом в разных режимах, сказал смотреть два направления:
1. Топливную магистраль (давление скачет)
2. Катализатор (сигнал от 2ой лямбды отстает от 1 ой, на графиках это отчетливо видно).
В итоге поменял фильтр и сетку в баке, действительно были очень сильно загрязнены, проехались - давление стабилизировалось, но машина всё равно "не едет". Потом сняли выхлопную систему после катализатора, заглянули у увидели, что задняя стенка в идеальном состоянии, трещин нет. Снимать турбину с катализатором, чтобы посмотреть переднюю стенку ОД отказался.
Давление создаваемое турбиной увидеть с помощью диагностики нельзя, нужен внешний датчик. Записался в контору занимающейся тюнингом, сказали сделают замеры.
Alex_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2012, 12:55   #23
Люди подскажите - как выявить умершую турбину ??
Масло не ест, только топливо в огромном кол-ве)
сизого дыма нет
Старый 28.05.2012, 13:42   #24
Диагност звездит как дышит. Там все прекрасно видно без всяких внешних датчиков. Я каждый день смотрю в том числе давление наддува. Если надо могу попробовать посмотреть номер PID, чтобы горе-диагност напрямую глянул параметр.
01 6F вроде бы.
Последний раз редактировалось GhostStalker; 28.05.2012 в 13:51..
Старый 28.05.2012, 13:50   #25
Будь добр глянь пожалуйста.
Еще тут тема была про турбину, у человека как оказалось сбиты были метки газораспределения, можно с помощью компа это увидеть ?
Старый 28.05.2012, 13:52   #26
Насколько знаю нет. Но я не истина в последней инстанции
Старый 28.05.2012, 14:28   #27
Аватар для Чапай
кислородник!
Старый 28.05.2012, 14:30   #28
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
кислородник!
Поменяли оба датчика уже, ничего не изменилось.
Старый 29.05.2012, 15:17   #29
01 6F вроде бы.
Смотри личное.
Старый 19.06.2012, 00:43   #30
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 14 popov2008 is on a distinguished road
Чем разрешилась проблема ?
popov2008 вне форума   Ответить с цитированием
