Старый 27.07.2011, 23:25   #1
Аватар для Beck
Вес репутации: 0 Beck is on a distinguished road
По умолчанию Проблема, пропала тяга
Пропала тяга,едет хуже лады(( Когда заводится пару секунд идет гул как от дизеля,потом норм. Когда даеш газу,то машина не едет-идет треск,будто цепь на велосипеде проскальзывает(( Может кто сталкивался с такой проблемой? В мастерской сказали,что возможно из0за механизма который зажигание выставляет(название не помню)
Меньше знаешь-крепче спишь!
Beck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2011, 23:35   #2
Аватар для Шангареев Марат
Beck, напиши БЕСу в личку,он в курсе.
Старый 12.10.2011, 14:29   #3
Вес репутации: 0 ВУТ is on a distinguished road
Отправить сообщение для ВУТ с помощью ICQ
Собственно говоря недавно столкнулся с той же проблемой.....пропала динамика, и при резком нажатии идет треск, что это???
ВУТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 19:47   #4
Сказал(а) спасибо: 82
Меняй цепь и актуатор и будет тебе счастье.
2,3 Turbo Sport
Старый 13.10.2011, 00:26   #5
а пробеги какие?
Старый 13.10.2011, 08:14   #6
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
Сообщение от ВУТ Посмотреть сообщение
Чек горит?Треск слышится 1-2 секунды потом пропадает?
Старый 13.10.2011, 11:57   #7
Чек не горит, треск 1-2 секунды и пропадает!!! Повторяется крайне редко!!!
Старый 13.10.2011, 13:41   #8
У меня горел чек.При диагностике показала ошибка р0301 пропуск зажигания 1цилиндра.Электрика в норме.Замерив компрессию в1-9,5 в2-3-4 по11кг.Сняв головку на первом поршне оказалось сломалась перемычка между кольцами,и пробороздила две канавки по целиндру,двигатель под замену.Жалел, ездил аккуратно,машине1,5года пробег9000км.Зимой не эксплуатировал,даже резину не покупал,для зимы другой авто.Хорошо на гарантии. Вывод:нехрена их жалеть пока гарантия,чтоб все бяки вылезли наружу,а вообще я разочарован.Авто нравилось и готов был прощять всякие мелочи,мухи в фонорях и тд.тп.А теперь думаю время есть.
Старый 01.02.2012, 08:03   #9
Вес репутации: 0 Alex_T is on a distinguished road
Всем привет !
Чтобы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.
Машина 2008 года, на гарантии, пробег 30 т.км.
Нет тяги практически во всем диапазоне, особенно вяло разгоняется с 2 500 до 5 000 оборотов. Увеличился расход топлива, на 50 л проезжаю 150 км по городу в режиме "прогрев, 5 минут езды до работы, прогрев, 5 минут езды домой" (греется долго, климат у нас такой )) ). Работа двигателя при разгоне поменялась, при плавном ускорении еле слышен посторонний звук (не металлический), при резком двигатель "рычит", но не едет. На холостых двигатель работает обычно, не дымит.
Свечи поменял на оригинал (хотя и старые были в норме) - ничего не изменилось. На входе интеркулера есть небольшой масляный налет, думаю это нормально (главное не капли стекают). Протянул верхние воздушные патрубки, до тех что на компрессоре не добрался.
Компрессию не замерял, хочу это сделать(какова должна быть для такого пробега ?).
Грешу на засорение топливной системы, недостаточное давление турбины (здесь расписаны возможные причины этого [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] )
Помогите советом, что и как проверить, исправить. С чего начать ?? К дилерам обращаться бесполезно, "диагност" сказал что никаких сбоев нет, чек не горит, всё хорошо у вас...
Alex_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2012, 08:30   #10
что значит диагност сказал? если машина не едет и посторонний шум слышен. Я бы посоветовал все таки сдать дилеру машину, пусть разбираются, а в компетентности диагноста можно усомниться.
