Старый 05.01.2015, 12:16   #21
Цар, ошибка только в блоке дросселя? Других ошибок попутно не обнаруживается? У меня ошибка дросселя вылетает вместе с ошибкой мозгов и еще чем то.. Выскакивает 1-2 раза в год. Лечу скидыванием клеммы акб. Потом не выскакивает долго. Пробег 95к
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Ошибка Р0220, это ошибка цепи дросселя судя по описанию. Предполагаю дело может быть в контактах, надо бы их прочистить спец жижей, продуть. Думаю может поможет
Последний раз редактировалось dima_ace; 05.01.2015 в 12:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 14:23   #22
Вес репутации: 0 Цар is on a distinguished road
При диагностики обнаружены ошибки Р0220 - неисправности процессора РСМ, Р0606 - нарушение сигнала датчика положения педали акселератора.
На приборной панели горит check, TCS OFF и противозаконной системы.
Повторялось несколько раз - при морозе не было, в сырую погоду.
Скидываю клемму - не пропадет (индикаторы горят, троит двигатель). После нескольких отсоединений клеммы движок начинает работать нормально, но индикаторы горят. Я глушу, завожу снова - сначала гаснут все индикаторы, кроме check, еще раз глушу-завожу и он гаснет.
вопрос : После отсоединения клеммы сколько нужно ждать, перед тем как ее снова подключить?
Цар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 18:54   #23
Цар, сигналка авторская?
Добавлено через 50 секунд
Я пол минуты ждал, хватило. Вот думаю это либо проводка гдето, либо глюк сигналки
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.01.2015 в 18:55.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 19:24   #24
Сигналка штатная...
Пока попробую, если будет еще эта проблема по упражняться с клеммой...
Если не пройдет - доеду до сервиса, попробую клеммы почистить.
А то я хотел сразу психануть и блок новый купить, так как в начале темы пишут, что чисткой это не лечится...
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
А у тебя штатная сигналка?
Последний раз редактировалось Цар; 11.01.2015 в 19:25.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2015, 20:09   #25
Цар, штатная + штуки навороты разные . Думаешь в клеммах акб дело?
Добавлено через 5 минут 35 секунд
Либо это клеммная колодка на дросселе
Последний раз редактировалось dima_ace; 11.01.2015 в 20:14.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2015, 10:43   #26
Все... Сегодня не удалось завести.
Снятие клеммы не помогло. Не знаю теперь сразу деталь заказывать или чистить?
Буду еще пробовать с клеммой упражнения - эвакуатор очень не хочется вызывать. Может на более длительный срок клемму снять? Подождать хотя бы 5 минут.
Старый 14.01.2015, 12:42   #27
Цар, попробуй так, а еще я бы посоветовал пролить клемму дросселя влаговытесняющей жидкостью
Добавлено через 20 минут 44 секунды
Я все больше склоняюсь к мысли что это обычный коротыш на клемме дросселя возникает
Последний раз редактировалось dima_ace; 14.01.2015 в 13:03.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2015, 13:41   #28
А как найти эту клемму? Я бы попробывал...
Старый 14.01.2015, 14:03   #29
Цар, надета на дроссельный узел. Он спереди двигла между радиатором и двиглом
Старый 14.01.2015, 14:08   #30
Крышку надо снимать пластиковую? Он там один такой, не перепутаю?
Прошу прощения за глупые вопросы...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
