Старый 18.05.2014, 15:18   #21
Inter, у вас не с сапуна. Нужно все вытереть насухо и проехаться. Затем сделать мазок потеков на бумагу и на эту же бумагу капнуть со щупа двигателя и коробки. Затем, сравнивая цвет капель масла на бумаге можно установить источник утечки. По личному опыту на это место масло может попадать и из двигателя (с заднего сальника коленвала и с турбины), с раздатки - левой стороны, и с акпп - с сальника первичного или вторичного вала. Определив тип масла вы сможете сузить поле для поиска.
Inter (18.05.2014)
Старый 18.05.2014, 15:29   #22
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 14 Inter is on a distinguished road
Ещё вопросик ,а задняя опора двигателя,подушка она не гелевая ,как верхняя правая.
Inter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 15:55   #23
Inter, нижняя подушка простая резиновая.
Inter (19.05.2014)
Старый 25.07.2014, 09:48   #24
Вес репутации: 0 slava86kaz is on a distinguished road
Добрый день.У тебя на втором фото есть второй маленький сальник в нутри случайно его номер не знаешь?Большой сальник поменял но оказывается и второй течет а номер не можем найти.Буду очень благодарен
slava86kaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 11:05   #25
slava86kaz, я не знал, что на вторичном валу коробки есть два сальника! Думал, что только один - его номер я выяснил и в своем посте написал. Если найдете второй номер напишете в этой ветке
Старый 12.09.2014, 12:38   #26
Вес репутации: 0 Rigabera2 is on a distinguished road
Добрый день, ищу название сальника на МAZDA CX-7 (2006 - 2012 г.в.) (ER) : Кто менял сальники дифференциала? Во вторичном валу коробки два сальника:большой и маленький.Маленький-внутренний.Размеры:35:45:7.Прошу подсказать номер этого сальника,и где его найти?
На схемах Japan cars его нет.
Rigabera2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2014, 12:33   #27
Масло течет??
Старый 17.09.2014, 09:07   #28
По умолчанию Замена сальников не помогла стало еще хуже
Течет из двигателя из коробки и раздатки. Заменил кореной течь из двигателя пропала. Заменил все возможные сальники коробки раздатки течь как была так еще больше стала. Че делать?? На украинском форуме вычитал что надо еще и вал менять.
Старый 17.09.2014, 09:15   #29
Такая же беда течь с коробки заменил все сальники проблема осталось.Потом повторно снял раздатку и увидел что масло течет коробки по шлицам дифференциала там стоит какай то пластиковая заглушка она на половину отошла.Вот ломаю голову что делать наверно придеться снимать коробку и половинить
Старый 23.09.2014, 04:53   #30
Есть успехи
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
