Старый 12.12.2012, 11:53   #21
Аватар для Spring ss
Сказал(а) спасибо: 14
Сообщение от Andrey666 Посмотреть сообщение
bims, ок, понял, спасибо за разъяснения. я так понимаю, что голова вообще внешне такая же как у меня сейчас, но просто с доп. интерфейсами и подготовкой для усилка? так видимо? а колонки у вас я так понял 2 фронтальные из передних дверей? или больше? пожалуйста, засейвите за мной весь комплект пока. Я жду ответа от Spring ss по стоимости установки и пр. комментарии. Как только он мне ответит я вам отпишусь сразу.
Установить оборудование стоит не так дорого, в районе 10 000 рублей.
Но это в том случае, если вся проводка будет в наличии. Стас, на усилок у тебя нет проводки. И с усилка тоже. Есть еще момент, что делаем с заглушками под ВЧ? Их нужно новые покупать прозрачные.
И что с каном делать? Не факт, что все заработает....
Господа! У меня вопросов больше чем ответов. Главный вопрос, кто оплатит работу в случае неудачной установки?
Так что я возьму паузу на изучение вопроса и подбора зап. частей, а потом тогда уж буду готов ответить.
С уважением, Александр
Телефон: +7 (916) 123-45-60
Старый 12.12.2012, 12:12   #22
Вес репутации: 13 Andrey666 is on a distinguished road
Ок, спасибо. Я бы даже так сказал, без уверенности в успехе я лучше не стал бы вообще заморачиваться. Да и так даже, уже получается 20к минимум, что довольно много для меня сейчас. Понимаю, что хороший звук стоит сильно дороже, но у меня была задача максимум улучшить штатный до вменяемого средняка за минимальную сумму. Тысяч в 15 за все если бы уложился, то пережил бы это сейчас (а то машина, сигналка, страховки все...) А в 20+ уже сомнения...
CX-7, 2.5
Последний раз редактировалось Andrey666; 12.12.2012 в 12:17..
Andrey666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 13:06   #23
Аватар для bims
Поблагодарили 39 раз(а) в 31 сообщениях
Вес репутации: 14 bims is on a distinguished road
Spring ss, обо всем по порядку:
1) заглушки: EH44-55-530 - левая, EH46-55-530 - правая. По 1100 в экзисте... хотя можно и штатные немного подколхозить, за подешевле)
2) по проводам проблемы не вижу тоже, если честно:
а) подключение ГУ: пин -ту-пин на свой же штеккер
б) связка бошка-усь: 3 метра опты + 2 коннектора - вот и провод готов ... в каталоге партнамбера оригинального провода не могу найти, к сожалению
в) связка усь - колонки: в усе моем распиновой штеккер с обрезанными проводами Рома предусмотрительно уставил, соответственно, нужны провода по качеству равные штатным для разводки на колонки и соответственно перепиновать штеккер в усе
3) по прописываню системы в мозгах... ниче не могу сказать,ибо не знаю. Но сравнительная простота японотачек в плане электроники наводит на мысль, что при подключении все заработает. Объясню: всей настройкой управляет пара ГУ-усь, ГУ посылает визуализацию выполняемых дествий на красный моник, усь посылает команды от нажатий кнопок на голове непосредственно на колонки. Кан тут вообще никак не задействован, по идее
В итоге по проводам можно посчитать в принципе, но думаю там 3-4 тыщи будет цена на них.
Andrey666, если все просуммировать, то выходит:
10 (за мои приблуды) + 2 (решетки в торпеду) + 3 (провода) + 10 (работа установщиков) = 25тыщ
Если вы хотите уложиться в 20К скажем, то от названного расчета готов подвинуться скажем на сумму решеток. А если Александр на сумму проводов подвинется, то вот вам ваша искомая 20ку по итогу
think globally, act locally
Последний раз редактировалось bims; 12.12.2012 в 13:09..
bims вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2012, 13:36   #24
bims, огромное спасибо за подробные расчеты. буду думать...
Spring ss, скажите, вот вы говорили, что в апгрейд моей системы можно 800уе вложить. получается, это те же 25к. что вообще будет лучше и беспроблемней, так сказать, в данном случае? оставить все мое и сделать апгрейд или поменять на новое - предложенное bims? По эффекту и затратности усилий...
CX-7, 2.5
Старый 13.12.2012, 15:34   #25
Spring ss, очень жду ваш комментарий к моему последнему посту
CX-7, 2.5
Старый 13.12.2012, 16:36   #26
На самом деле нет комментов....
1) Конечно звук с выносным усилителем и ГУ с другими характеристиками на мой взгляд лучше, чем замена акустики и шумка дверей. Но с другой стороны очень много неясного.
2) Как вариант конечно можно договориться со Стасом о предоставлении девайсов на пробную установку с оплатой в случае успеха и заменой на второй вариант в случае неудачи. Это пока что единственное, что могу предложить.
Старый 13.12.2012, 17:02   #27
ок, понял, буду думать
CX-7, 2.5
Старый 13.12.2012, 17:24   #28
Аватар для bims
Andrey666, Spring ss, да пожалуйста) Берите, на тест) только если не прокатит этот вариант, мафон и усь не закоцать бы, ибо на авито комплект поедит)
Там весь тест просто сведется к тому чтобы ГУ воткнуть в штатный разъем, подоткнуть к нему усь и к усю подоткнуть 4 колонки любые (2 фронт + 2 тыл)... Если при нажатии на настройки фейдера и сарраунда на ГУ информация будет дублироваться на красном монике + если фейдер и баланс соответственно будет меняться на колонках, то все работает
Вот суть теста. Самое сложное по времени это изготовить цифровой кабель между ГУ и усем и попасть колонками во фронт-тыл и право-лево
Старый 14.12.2012, 02:25   #29
я вот как раз думаю, что кабель-не самое сложное....вполне возможно мы нароем таковой после нового года.
Старый 26.12.2012, 17:22   #30
Подскажите, нашел огромное кол-во магнитол в штатное место но с экраном, GPSб Bluetooth и прочими приблудами. Ценовой диапазон от 7500 до &&&... А есть какой-то средне-приемлемый вариант за средние деньги, который уже многие рекомендуют?
CX-7, 2.5
апгрейд музыки, аудисистема, звук, колонки, музыка
Часовой пояс GMT +3, время: 22:28.
