Старый 11.03.2013, 15:10   #21
Вес репутации: 0 IL72 is on a distinguished road
Потеплеет буду смотреть и компрессию и турбину, потом отпишусь. Спасибо .
IL72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 15:15   #22
Вес репутации: 13 Ален is on a distinguished road
Сообщение от IL72 Посмотреть сообщение
Я тоже жду пока теплеет. Давайте вместе ждать. Смотрите за маслом самое главное.
Нам бы диагноста нормального найти, чтобы точно определил что и как
Ален вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2013, 17:20   #23
(Ален)А вы не замечали когда сидишь в салоне двигатель работает,а музыка и обдув выключены слышен какой то стук в двигателе,под капотом почти не слышно газ прибавляешь звук как бы пропадает но когда выходит на холостые обороты то слышен стук глухой, может у кого еще такое происходи я за метил это давно где то год назад пробег тогда был 65000
Последний раз редактировалось IL72; 11.03.2013 в 17:26..
Старый 11.03.2013, 23:04   #24
У меня тоже самое, очень похоже на то, как Вы описываете. Не знаю что это такое. Ездил в сервис, сказали не обращай внимание любая поломка вылезет наружу.
Старый 12.03.2013, 02:21   #25
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
У меня тоже стучит, комплект ГРМ заменил ещё 3 месяца назад, особенно слышно когда стоит правой стороной к стене, на свежем масле звук тише.
Старый 12.03.2013, 05:47   #26
Да я тоже заметил что на свежем масле стук тише,странно что у многих это происходит и никто не знает что это
Старый 20.03.2013, 11:58   #27
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 Aston Martin is on a distinguished road
Это недостаток системы вентиляции картера, которую модернизировали на рестайлинге. Давлением картерных газов на холостых оборотах масло выдавливает через турбину в выхлопную систему. Если масло не жрет, то не страшно в общем. Но если беспокоит то можно поставить модернизированные элементы системы вентиляции картера.
Подскажите пожалуйста, какие именно детали менять?
Aston Martin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 13:25   #28
Аватар для дед
Сама замена комплекта возможно и не решит проблему если у Вас в двигателе низкая компрессия то картерных газов будет скапливаться больше, на холостых оборотах клапан со стороны нижней части двигателя будет впускать газы во впускной коллектор и результат дымовая завеса. Выход один кап ремонт с заменой колец. Турбина очень надежная и дело не в турбине, часто меняют а результата нет.Турбина выходит из строя если патрубок от воздухозабора ослаб и компрессор как пылесос подбирает песок с дороги. Там хомут постоянно откручивается.Или еще вариант при ремонте в патрубок попадают посторонние предметы.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Комплект вениляционный - L3Y1-13-S80B
Последний раз редактировалось дед; 20.03.2013 в 13:29.. Причина: Добавлено сообщение
Aston Martin (20.03.2013), Косолапый (05.05.2014)
Старый 05.04.2013, 14:45   #29
Вес репутации: 15 AndreySh is on a distinguished road
Присоединяюсь к дымящему сообществу Постоял минут 15 с работающем двигателем у зоопарка, ждал жену с ребенком, поехали, как задымила... Это был какой то ужас, никогда такого не было. Через несколько км дым пропал. Прошла неделя, все нормально... Сначала думал конец турбине, но вижу это их болезнь и не понятно однозначное лечение этой болезни. Пробег 104 тыс. км 2008 г. в.
AndreySh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2013, 15:01   #30
У меня тоже самое, никак не могу съездить на диагностику двигателя к нашему партнеру в сервис R-P-M.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
