#1 |
![]() Всем здравствуйте,мазда сх-7 2007год.2.3турбо. На прогретом двигателе при работе на холостых оборотах хотя бы 5 минут,при трогании идет сильный дым из выхлопной трубы,но после интенсивной езды все пропадает.Двигатель масло не ест на 8000 км где то грамм 400 масла. Подскажите у кого такая же проблема,что это может быть и кто что делал с этим! Пробег 81000км это началось перед зимой.
Последний раз редактировалось IL72; 10.03.2013 в 13:49.. |
#2 |
Вес репутации: 23
![]() Это недостаток системы вентиляции картера, которую модернизировали на рестайлинге. Давлением картерных газов на холостых оборотах масло выдавливает через турбину в выхлопную систему. Если масло не жрет, то не страшно в общем. Но если беспокоит то можно поставить модернизированные элементы системы вентиляции картера.
Пользователь сказал cпасибо: | colobus (10.03.2013) |
#3 |
![]() Спасибо,но я только не пойму почему раньше такого не было..
![]() Последний раз редактировалось IL72; 10.03.2013 в 16:56.. |
#4 |
Вес репутации: 23
![]() Ну уходит ведь 400 граммов все таки ..
Со временем уплотнения ухудшаются в турбине вот и начинает выдавливать туда
#5 |
![]() dima_ace, у меня год назад один раз после 15-ти минут работы на холостых дымануло. Я прожёг немного и всё пропало. С тех пор не было ни разу дыма, хотя гудел на месте и по часу. Масло не расходуется вообще. Почему так могло быть? Не знаю, может ли быть какая-то связь с бензином, но в тот раз я залил его на непонятной заправке, с тех пор больше не эксперементировал.
#6 |
Вес репутации: 40
![]() IL72, причина может быт - богатый смесь.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд colobus, в течение 15 минут накапливается приличный конденсат, при езде несколько минут она как пар вываливает из труб.
2.5 черный металлик 35N Вот она [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось Fuad; 10.03.2013 в 18:00.. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
![]() Что не смесь это однозначно, это происходит только на про гретом двигателе и я сегодня специально постоял минут 15 на холостых и поехал дал газу где то 3500оборотов и сзади такая синева и в салоне запах жженым маслом,проехал где то с километр и все пропало, на светофоров стою по 2 минуты все нормально что за чудеса.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Здесь все пишут про турбину, я думаю что это первые признаки. У меня машина 2007 год и все родное, буду следить за уровнем масла Последний раз редактировалось IL72; 10.03.2013 в 22:14.. Причина: Добавлено сообщение |
#8 |
Вес репутации: 40
![]() IL72, синий дым признак турбина
Пользователь сказал cпасибо: | IL72 (11.03.2013) |
#9 |
Вес репутации: 13
![]() Почти на 100% турбина. У меня тоже самое. Постоишь на холостых минут 10-15, потом аж страшно на газ давить, сизый дым, через несколько минут все нормально. У меня тоже 2007 год, пробег 102000, турбина родная. Обратите в первую очередь на турбину.
#10 |
Вес репутации: 14
![]() у меня 2008 46000 побега, дымит, но скорее всего парит очень сильно после прогрева и при прогреве, запаха ноль это точно пар ездию только по городу, после отжига по трассе пропадает. понюхайте выхлоп если нет запаха горелого масла то это пар и летом пройдет.
проверьте нет ли масла в интеркуллере, открутив задний патрубой (толстый ближе к кузову) если масло есть то турба его бросает и ей точно ...ец. и еще заметил что при заводке из выхлопа выходит черный дым, дымнет и сразу белый. посмотрите на глушитель, поднесите ладонь в плотную сразу будет видно вода или масло |
