Старый 23.06.2019, 15:34   #21
DemonDL, это когда просто слить-залить, а когда при замене деталей долго система раскрыта, ИМХО подольше лучше влагу повысасывать.
Старый 16.08.2019, 07:05   #22
тел.89147030590
Аватар для Sova125
При замене муфты на новую,куда провод соединять?..к обрезаннаму концу от старой муфты (он ведь идет с термореле(или как он там обзывается) который в корпусе кондея стоит и потом в фишку питания идет или напрямую к фишке питания сразу..на новой муфте нет на проводе этого термореле,а сразу просто фишка..?
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Последний раз редактировалось Sova125; 16.08.2019 в 07:09..
Старый 16.08.2019, 07:50   #23
Sova125, сразу к фишке питания. По хорошему конечно к таблетке термореле, но места очень мало, и в принципе можно обойтись без него, китайские муфты все сплошь без таблетки.
Я когда ремонтировал муфту, просто отрезал провод в пяти сантиметрах от нее, и с обоих сторон обжал маму-папу дополнительной фишки, получилось, что таблетку удалось оставить.
Sova125 (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 08:07   #24
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Там еще на новой фишке разъем какойто не такой...просто фишка в родную(питания) не пойдет вроде..
Тип файла: jpg 15659318725391494557538171291743.jpg (72.5 Кб, 44 просмотров)
Старый 16.08.2019, 09:44   #25
Sova125, да, это вообще не наша фишка, её придется обрезать.
Я в районе красной линии примерно разрезал провод, на новой катушке и на остатке провода на кондее обжал маму и папу простейшей фишки (примерно такой: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), поставил катушку и соединил.
На фото ниже, кстати, та фишка, которая должна быть у нас:
Старый 16.08.2019, 11:37   #26
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Ага все понял...спасибо большое!!..так и сделаю..и "таблетку"термореле сохраню
Старый 28.08.2019, 11:05   #27
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Вообщем приключения продолжаюся..поменяли муфту...произвели запуск,кондей врубился...и начал клинить,завоняло поленным..стали делать разбор полетов,как говорится...итог заклинивший вал кондея..видать подшибнику ппц пришел...счас новый компрессор ставить буду
Тип файла: jpg 15669794950294207252030637854891.jpg (55.4 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Sova125; 28.08.2019 в 11:20..
Старый 28.08.2019, 11:22   #28
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Кто знает процедуру снятия компрессора...по мануалу типа нижняя защита ДВС,ремень,трубки и сам кондер...сложности есть со снятием?
Старый 28.08.2019, 14:28   #29
Sova125, я менял на даче под пиво, не без приключений. )))
Так как менял вместе с радиатором кондея, возможно слишком усложнил.
Рациональнее всего, если нет ямы ИМХО: снять ремень агрегатов, отвести гидрач, открутить вентиляторы и вытащить, открутить патрубки и компрессор, поменять, все в обратную собрать.
Если есть яма или подъемник, то все легче в сто раз - только ремень агрегатов, защита и все, компрессор очень просто демонтируется.
Sova125 (29.08.2019)
Старый 29.08.2019, 00:51   #30
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Спасибо!! Буду менять сам на домкратах..шкиф менял тоже сам..блин там тока заморочка со стопором дальним была..ппц часа два его снимал..не удобно...и как оказаллсь все в пустую..
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
