Старый 22.05.2013, 18:06   #1
Поблагодарили 18 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 Yason Graef is on a distinguished road
По умолчанию Ремонт Кондиционера (Подшипник и катушка)
Добрый день. Мазда сх-7. В один прекрасный день перестал включаться кондиционер и что-то заскрипело ближе к вечеру. Стоимость нового запредельная (EGY1-61-45Z)30т.р. Муфта (EG21-61-L20) тоже стоит около 10. По сути кондей состоит из трех частей: корпус(насос), муфта с подшипником и электромагнит. Решил ремонтировать сам. Поменять сначала подшипник. На форуме мазда 3 нашел наименование.. такое же было и у меня 32BD4718DUM3 размер подшипника 47мм 32мм 18мм,цена примерно 650 рублей. Купил тоже NSK только в конце другие буквы. Кондей снимать не надо!!!!!!!! Снимаем колесо, далее два подкрылка. Видим натяжной ролик и оттягиваем его снимаем ремень. Между трех выступов ставим отвертку и внутри болт-шестигранник(крутится первый раз туго,т.к. под ним герметик)откручиваем. Далее вытаскиваем прижимную пластину на себя очень очень осторожна, под ней у меня была ОДНА шайбочка. У кого-то две или три. Далее разжимаем стопорное кольцо(отжимал одну сторону шилом) и оно соскакивает. муфта снимается без особых усилий. Теперь у нас все снято, и мы видим электромагнит. По подшипнику, я думаю все ясно, выпресовали-запресовали. ОБЯЗАТЕЛЬНО выравниваем прижимные стороны,они нагреваются и из-за этого греется реле. Грубо ровнял на станке, потом напильником. Ставим обратно, и смотрим зазор между муфтой и прижимной пластиной по документам он 0.3-0.5. Я ставил на глаз, точнее был щуп 0.4. Шайбочка-это регулировачная, я ее поменял на большею и стачивал чтоб попасть в зазор. Поставили. Прикрутили но не сильно. На кондее есть сверху разьем, надо одной рукой нажимать а второй тащить. Он оч плохо стоит и прикручен. На фото есть. Если на него подать напрямую плюс, то магнит должен притянуть пластину.Если работает то ставим ремень и проверяем на практике. Собираем все обратно и заводим. Пробуем. Даже с ремнем можно снять пластину и поменять шайбу на нужную!!!! Если не работает-то 2 варианта. Снимать Магнит и нести перематывать в мастерскую 2000р и два дня ожидания.(г.Смоленск). Но почитав форумы, в витках реле есть термопредохранитель, который можно найти, выпаять и заменить проводком(потолще). Стал искать с мыслью сделаю, а если испорчу, то мастер за 2 р перематает.На фото есть магните есть горбинка вот он и есть. Вырезаем скальпелем.Впаиваем аккуратно провод. Я брал какой есть дома, медный. Впаял, залил эпоксидкой. 2 часа все застыло. Убрал сопли. и Собрал все назад. О, Боги реле заработало. Вся работа составила часа 4-5. Разбирал первый раз в жизни. И удачно. Работает более двух недель. не судите строго за качество рассказа.А, да чтоб клей не стекал, налил его много и закрыл прозразной пленкой от сигарет. потом ее снял. Сушил, просто направил пучек солнца от зеркама на эпоксидку. За 2 часа высохла поверхостно.
Тип файла: jpg IMG_0660.jpg (45.7 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0664.jpg (78.8 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg 2E08LP1.jpg (13.7 Кб, 457 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0650.jpg (79.6 Кб, 435 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0649.jpg (63.4 Кб, 434 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0714.jpg (65.4 Кб, 430 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0708.jpg (71.0 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0651.jpg (75.1 Кб, 431 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0654.jpg (70.1 Кб, 403 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0657.jpg (77.2 Кб, 412 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0693.jpg (53.2 Кб, 420 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0652.jpg (69.5 Кб, 419 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0715.jpg (62.5 Кб, 399 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0710.jpg (65.4 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0716.jpg (47.1 Кб, 398 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0712.jpg (65.4 Кб, 393 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0713.jpg (64.7 Кб, 403 просмотров)
Yason Graef вне форума   Ответить с цитированием
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
betonu (16.06.2013), colobus (16.05.2016), dmitore (06.04.2017), Gregor42ru (18.10.2014), IDKFA (23.03.2017), inn2621 (25.11.2013), Kolobokus (15.08.2017), ksiger (17.05.2016), NiPeLuD (28.05.2014), Pavel KRD (25.07.2017), SDAN (17.05.2016), SERGEY UKO (01.06.2016), troowor (28.08.2013), vllv (15.06.2019), Xromos (20.08.2015), zorron88 (26.06.2015), Конsтантин (19.09.2016), у465кк197 (30.06.2016)
Старый 22.05.2013, 22:23   #2
Либо купить новый оригинальный компрессор Мазда в сборе за 17,000р.
Хорошо, когда есть выбор
Старый 23.05.2013, 09:21   #3
За 17 может и можно найти в Москве. В моем городе Экзист и Автодок только везет. И новый когда ставите, еще учитывайте стоимость заправки 2000р. А, в моем случае, я был уверен, что фреон в норме.
Старый 23.05.2013, 11:21   #4
Сообщение от Yason Graef Посмотреть сообщение
А его не надо искать. Он у нас в наличии лежит и доставка до Смоленска рублей 350 стоит.
Старый 26.06.2015, 13:20   #5
Вес репутации: 0 zorron88 is on a distinguished road
Отправить сообщение для zorron88 с помощью Skype™
Спасибо за фотки и отчет!
сделал все так же. кондей заработал!!!
zorron88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 13:33   #6
Вес репутации: 0 Роман-Rex131 is on a distinguished road
у кого-то есть деньги... у кого-то нет денег на новый компрессор или муфту. Человек сделал дело, выложил фото, все работает. Молодца!!! ++++
Роман-Rex131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 00:59   #7
Вес репутации: 0 andreik10 is on a distinguished road
тоже делал себе на днях кондей снял катушку вырезал из обмотки по моему мнению сопротивление потому что внутри была керамика и с наружи похож на резистор и впаял обычный провод и вуаля все пашет и работает ну и заодно поменял подшипник шкива раз снимал
andreik10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 08:30   #8
Сказал(а) спасибо: 14
Я не пойму почему никто не меняет перегоревший термопредохранитель на рабочий термопредохранитель?
Старый 17.05.2016, 06:35   #9
Я думаю есть вероятность что он опять тогда сгорит греется возможно от катушки при частой работе кондея да и по параметрам неизвестно какой ставить. А если уж сгорит обмотка можно отдать где перематывают трансформаторы и электродвигатели все равно дешевле выйдет чем покупать новый. Как говорится время покажет как она себя поведет в ходе эксплуатации.
Старый 17.05.2016, 08:58   #10
А на перегоревшем есть какая то маркировка?
Я думаю, что такой ремонт гораздо лучше, чем замена компрессора. Но если термопредохранитель снова сгорит, значит есть замыкание между витками, значит и сам узел перегревается (что может выводить из строя подшипник, например), и просто ток бежит больше, чем задумано, а это уже на расход топлива повлияет. Ну и коротнувшая катушка слабее втягивает, поэтому включение кондея может быть нестабильным.
В общем, очень часто пренебрегают термопредохранителями, но по-моему менять его на перемычку то же замое что и обычный предохранитель замкнуть. Можно, работать все будет, но это экстренный ремонт на свой страх и риск.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
