Старый 14.09.2016, 10:02   #291
Аватар для bodycom
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 10 bodycom is on a distinguished road
bodycom, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Добавлено через 54 секунды
ля проверки давления — на сервисе — подключают топливный манометр — в разрыв топливной магистрали от насоса к рампе, и проверяют в разных режимах.
Большой респект! Вот такую ссылочку и искал
bodycom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2016, 12:05   #292
MaelSpb, В продолжение темы.
Удалось победить? Может быть подзабился радиатор АКПП, растет температура, т.к. гидротрансформатор крутит жижу, а охлаждения не происходит, потом из-за температуры ЭБУ душит двигатель?
Вот что [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]:
"Как и у предыдущих 6-ступенчатых АКПП головной болью является работа гидротрансформатора - главной грелки трансмиссии. ГДТ TF80-81 использует всего одну фрикционную накладку для блокировки муфты, тогда когда конкуренты уже давно ставят на подобных АКПП корзину из двух полноценных фрикционных дисков, а то и 3-х, не экономя пространство и нагружая ГДТ по максимуму. Айсин в конструкции ГДТ этих автоматов придерживается стратегии отличной от немцев, не предусматривая использовать блокировочную муфту как основной способ разгона машины. Здесь блокировка - выполнена традиционно: поршень с одной накладкой. Соответственно и настройки компьютера.
ЭБУ на многих тяжелых машинах все-таки позволяет водителю экстремально нагружать трансмиссию, заставляя с проскальзыванием муфты ГДТ напрямую передавать крутящий момент от двигателя и переключаться на автонейтраль при каждом удобном случае, чтобы еще больше экономить топливо и не перегревать масло. И эта "вседозволенность" для водителя иногда приводит к ранним болезням АКПП. Программа, правда, гораздо более щадящая, чем у предшественника AW55-50, где Айсин экспериментировал, блокируя ГДТ со 2-й скорости, как у ZF-6HP19. Настройка компьютера при превышении температуры масла 129º С, вообще переводит управление АКПП в "тревожный" режим, блокируя гидротрансформатор раньше (что сокращает время нагрева масла) и задерживает переключения скоростей. Подобно работе организма с температурой 38º. При дальнейшем нагреве масла, ограничивается работа двигателя."
У меня такое было на предыдущей тачке с V6, вылечил (ненадолго) допрадиатором АКПП с принудительным обдувом. Проверить температуру можно приклеив термопару простейшего китайского датчика к выходу трассы охлаждения масла АКПП. Если > +125С - симптомы будут указывать на АКПП.
Последний раз редактировалось IDKFA; 07.10.2016 в 12:12..
Старый 07.10.2016, 12:36   #293
Аватар для zidane10
Я на жестком валилове температуру масла акпп больше 95 гр не видел.
Приложением Форскан на телефон можно ее вывести.
Старый 07.10.2016, 12:52   #294
Сообщение от zidane10 Посмотреть сообщение
верно 95гр это практически мах тем-ра масла акпп, все что выше это уже неисправность с коробасом
Старый 07.10.2016, 13:03   #295
Согласен, что 95+ градусов С это уже перегрев.
Интересно связать затупы, если у кого случатся, с температурой АКПП. Тем более Форскан сообщает. Если корелляция положительная - покопать дальше в этом направлении. У меня, к счастью, никаких затупов нет, протестировать не на чем, но проблема похоже у многих регулярно вылазит...
Старый 09.10.2016, 23:50   #296
IDKFA, в принципе коробка адаптивная. Если ездить в режиме пенсионера то, она тупит дальше. При активной езде затупы не заметны.
Старый 21.10.2016, 18:33   #297
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
То же самое и у меня, вчера смотрел ForScan'ом, проехал спокойно какое-то время - тапка в пол, заслонка открывается махом до 89% падает до 40% и стабилизируется, происходит это в момент кикдауна, до того как включается пониженная передача заслонка до 90% и двиг молниеносно набирает обороты, включилась передача пошла тяга - всё, заслонка 40%, кат при этом до 850 градусов, ошибок в ЭБУ вообще никаких, машина не едет, рестаил 11 год, кто-нить в итоге решил проблему? У меня одна мысль в голове - АКПП или что-то связанное с нагрузкой на двиг, на холостом при затупе тоже заслонка открывается. В АКПП макс что видел 70 градусов вчера.
Последний раз редактировалось DemonDL; 21.10.2016 в 18:39..
Старый 21.10.2016, 18:38   #298
Аватар для zidane10
Детон смотри в этот момент
Старый 21.10.2016, 18:57   #299
DemonDL, а температуру на кулке! не смотрели?...
Старый 21.10.2016, 19:01   #300
Аватар для DemonDL
89-90 стабильно
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
