Старый 15.04.2017, 23:50   #361
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Cappuccino is on a distinguished road
Cappuccino, выше есть лог, желательно для проверки работоспособности муфты просто поездить секунд 600, записывая лог (я так на ноут пишу, потом выбираю интересный кусок). Тапок в пол это немного другое.
завтра отпишу как покатался)
Cappuccino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 00:36   #362
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Cappuccino, обычно ездить, муфта работает как правило в начале нажатия на газ и уже на высоких оборотах, так что обычной езды достаточно чтобы понять, что происходит с муфтой, если vtdiff при срабатывании vtduty будет в положительных или отрицательных значениях долгое время или постоянно и не будет стремиться к 0.0, то муфта работает некорректно, смотреть при этом параметр knoсkr, судя по всему там у вас есть детонация по причине неправильно работающей муфты, отсюда и аварийный режим.
Старый 16.04.2017, 21:50   #363
поездил, по записывал, теперь не знаю как логи вытащить из программы....((
Старый 16.04.2017, 22:04   #364
Cappuccino, какой смысл было "писать логи", если он не сливаются? Нужно было проверить сперва.
Хотя бы скриншотов накидайте, подобных вложенному.
Тип файла: jpg Screenshot_2017-03-22-10-41-16-368_com.astech.forscanlite.jpg (41.9 Кб, 33 просмотров)
Старый 16.04.2017, 22:16   #365
скриншоты тоже делал, иенно в тот момент когда показания менялись.
Тип файла: jpg 6wJDEA3ccPY.jpg (27.6 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 9l9qzFJ5aMM.jpg (27.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg -bsGoXu-fxo.jpg (27.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg egDzM3ZuzyE.jpg (28.1 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg JPS1wPOGvXQ.jpg (27.3 Кб, 30 просмотров)
Старый 16.04.2017, 22:19   #366
я так понимаю все печально... на самом деле заметил параметры КНОКР меняются только когда на газ нажимаешь слегка и держишь в одном положении, когда ездишь тапак в пол КНОКР всегда =0
Старый 16.04.2017, 23:08   #367
Cappuccino, судя по картинкам машина ваша тупит, когда ЭБУ переключается на резервные карты с откаченными углами и забогаченной смесью, из-за появления кноков (должны быть ноль в идеале).
Предлагаю все таки найти ноут и на форскан для Виндовс пописать немного логи обычной поездки по городу со сфетофорами, но в принципе понятно, что VVTi вроде бы работает штатно (VTDIFF малы), а вот из-за чего кноки - углы завышены или еще чего, нужно глубже копать.
Старый 16.04.2017, 23:17   #368
Хорошо, поезжу, может еще какие то параметры включить? у меня двигатель получается детонирует?
Старый 16.04.2017, 23:45   #369
Cappuccino, если писать на ноуте, можно вообще все параметры писать (печаль в том, что опрос китайским OBD сканером будет медленный, это не OpenPort)...
А так, именно для кноков неплохо бы следующее писать:
Time (sec) Accel, Pedal Pos, (%) Actual AFR (AFR) Boost (BAR) Boost Air Temp, (° С) Intake Temp, (° С) Calculated Load (Load) Knock Retard (°) MAF Voltage (V) Mass Airflow (g/s) RPM (RPM) Spark Adv, (°) Throttle Position (%) Vehicle Speed (kmh) Wastegate Duty (%)
(это лог для VersaTuner) вот позволяет ли все это найти Форскан я не помню, сорри.
Да, двиг понимает по датчику, что есть детонация и откатывает понемногу углы зажигания и переходит на подготовку смеси (AFR) в момент кноков на резервную топливную карту. Вот из-за чего это (качество топлива, проблемы в самом двигателе или его датчиках, проблема согласования коленвала/распредвалов после замены цепи и т.п.) - надо искать.
PPS Кстати, поломка датчика руля может приводить к тупняку, т.к. только в тюнинговых прошивках убирается система стабилизации, в стоке при повороте руля двигатель обедняется по мощности, может быть как раз в этом и проблема. Вот что [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], который я сейчас понемногу изучаю:
SWAS Disable
You can now disable all torque limiters, including traction control and torque vectoring due to steering angle sensor (SWAS) input. Get full power of the engine delivered to the wheels in every gear, in any road conditions, even when cornering.
Вот здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (SWAS).
Последний раз редактировалось IDKFA; 17.04.2017 в 00:19..
Старый 17.04.2017, 00:20   #370
дело в том что пробег 65000, машина в одних руках, цепь не менялась, данные показатели сделаны на 98 бензине, и что самое как по мне интересное так это то что КНОКИ меняться начинают когда долго медленно едешь или равномерно по трассе 90 держишь если педалью газа постоянно баловаться то КНОКИ (почти всегда) равны нулю, 1 раз все же заметил то что значение подпрыгнуло.
Добавлено через 3 минуты 56 секунд
а по поводу ошибки датчика положения руля я слышал она бывает когда клемму скидываешь. Я ее удалил она больше не появляется.
Последний раз редактировалось Cappuccino; 17.04.2017 в 00:24.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 16:23.
