Старый 23.04.2017, 01:40   #381
Cappuccino, Короткая коррекция -SHRTFT1(%), есть в скинутом мной логе, опережение зажигания не помню...
Вот, Nivovod [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]:
Ребят, это правда механический звук, звук от взрывов в цилиндрах. Это детонация и ничего больше, и это очень херово.
Сейчас катаю на 98 и чип немного запозднил по зажиганию.
С ранним зажиганием слушал вашу трещотку по несколько раз на дню, жалко двигло, перешился на более щадящую прошивку.
Если не верите, могу подключить к вам дашхок (только первое поколение сх) или torque, и при вашей трещотке будет провал по моменту и очков 5-8 knock retadr (отката зажигания из-за детонации). Сейчас больше 1 градуса отката я не ловил, залью 95го похеровее, опять буду ездить с трещоткой.
Кстати может еще быть из-за неисправности системы vvt, детонация в смысле.
И при стоянии в пробках температура внутри интеркулера часто поднимается до 90 градусов, как уж тут без детонации, если педаль давануть
Т.е. все три проблемы: VVTi, температура TMIC (верхнего интеркулера), и раннее зажигание на достаточно плохом бензине из-за стоковой прошивки.
Вот здесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] теории причин от Guruvrn.
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.04.2017 в 02:09..
Старый 23.04.2017, 02:08   #382
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Запросто могут быть и метки, когда ловил затупы, первое, что выставили сбитые метки, кноки уменьшились, пробы разных бензинов не помогали, пока не поменял люфтящую муфту, но у него с муфтой всё нормально, фазы равны заданной. Возможно и метки. А какой пробег, что менялось из грм когда либо?
Старый 23.04.2017, 11:09   #383
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Cappuccino is on a distinguished road
пробег 65000, грм не менял еще в движок не ползали еще, только клапанную крышку открывали, все в целом чисто было.
Добавлено через 2 минуты 5 секунд
это может быть связано все с неработающим вторым вентилятором?
Последний раз редактировалось Cappuccino; 23.04.2017 в 11:11.. Причина: Добавлено сообщение
Cappuccino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 11:58   #384
Cappuccino, может быть связано, если температура воздуха внутри TMIC нагревается выше 90 градусов. Нужно смотреть IAT, возникает ли детон при его повышении.
Старый 23.04.2017, 12:16   #385
Аватар для DemonDL
У него же есть график BAT
Старый 23.04.2017, 13:27   #386
DemonDL, согласен, посмотрел в Форскане. BAT у Cappuccino всегда ниже 68 градусов, кноки возникают при продувке и падении температуры BAT, значит не из-за перегрева детон. Надо смотреть угол опережения зажигания, ну и "метки" VVTi проверять...
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.04.2017 в 13:33..
Старый 23.04.2017, 14:25   #387
Аватар для DemonDL
IDKFA, я думаю, может посмотреть в сторону лямбды, и тоже глянуть параметры.
Старый 23.04.2017, 18:25   #388
DemonDL, согласен, все что влияет на выработку ЭБУ угла опережения зажигания и состава смеси, нужно проверять.
ДМРВ (MAF), ДАД (MAP) проще всего снять и промыть, на незаведенной снять опорное напряжение, снять логи ДМРВ И ДАД по напряжению в динамике, ну и УОЗ, чтобы одно с другим связать.
Датчик МАР отслеживает вариации глубины разрежения во впускном трубопроводе, связанные с изменениями оборотов коленчатого вала и текущей нагрузки на двигатель, и преобразует получаемую информацию в амплитудный сигнал. РСМ использует поступающую от датчика МАР информацию при корректировке установок угла опережения зажигания.
Если муфта и ГРМ живые, то кроме как датчик какой врет, других особенностей и не видно пока...
Последний раз редактировалось IDKFA; 23.04.2017 в 18:29..
Старый 23.04.2017, 22:15   #389
теперь снова машину увижу только в следующие выходные(( командировка не позволяем мне с машиной разобраться... Я правильно понял? мне еще в параметрах нужно добавить MAF и MAP и все? или еще что то? как напряжение посмотреть на MAF? Если не сложно объясните)) а то я очень любопытный человек
Старый 23.04.2017, 23:33   #390
Cappuccino, на MAP напряжение можно Форсканом глянуть через PID MAP_V, по аналогии найти на MAF (MAF_V), поискать PID УОЗ, на графике лога посмотрим, что происходит, когда акселератор топится, и возникает детон - то ли УОЗ слишком перекручивается, либо датчики врут.
Если графики не влезут в картинку, можно убрать ваш дублирующийся PID педали акселератора TP2, ну и перенести в самый низ (чтобы они были в логе, но не лезли на экран Форскана) VT_DUTY, VT_DIFF, добавить VT_ACT.
Вот мой [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], для сравнения.
PS Кстати, вроде бы Форскан уже [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] на необходимый угол (как и включать-выключать кондей и прочие прелести), вполне вероятно, без особых специальных затрат, получится проверить снятие детона по УОЗ, если вдруг это окажется таки он. Если подтвердится, то наиболее бюджетным ремонтом станет перепрошивка ЭБУ, с корректировкой карты УОЗ.
Последний раз редактировалось IDKFA; 24.04.2017 в 00:17..
Часовой пояс GMT +3, время: 12:21.
