Старый 22.05.2017, 08:49   #31
Вес репутации: 0 Вадим Андреевич is on a distinguished road
Сообщение от Максим Анатольевич Посмотреть сообщение
Добрый день! Проблема такая: авто мазда сх 7, 2,3л турбина 2010года. Приобрел машинку, и через неделю загорелся чек-ошибка 0171(бедная смесь). Объездил КУЧУ станций, подключал скан много раз, но никто не смог найти точную проблему. Затем поехал к Официалам, отдал нормально так за диагностику и выявили они мне ВКРХНИЙ КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК!!! Сказали что у них он стоит 23500р. Кстати мое авто начало дергаться при разгоне(плавают обороты). Нашел датчик оригинал 9000р(но не по номеру). Проблема с дерганием исчезла, но чек продолжал загораться... на станции сказали что датчик не от этого двигателя, хотя на вид один в один. Отдал обратно, и заказал по оригинальному номеру. Пришел. 20000р. Но DENZO. Поставил. Чек также горит. Ошибка 0134. Что еще может быть???
Добавлено через 7 минут 47 секунд
добрый день. У меня такая же проблема, ни как не могу решить, заказывал оригинальный датчик. Всеравно горит ошибка Р0134. Вы решили данную проблему?
Вадим Андреевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2017, 12:53   #32
Вес репутации: 0 Максим Анатольевич is on a distinguished road
Проблема еще не решена... заказал датчик у ОФИЦИАЛОВ. Ценник даже страшно называть... как прийдет и поставлю, то отпишусь.
Максим Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 09:17   #33
Вес репутации: 0 dgiga1985 is on a distinguished road
У меня сейчас такая же проблема не могу понять ее , уже три лямду оригинальные в бардачке . У нас в Краснодаре вообще не могут понять , ошибка горит лямда новая оригинальней некуда брал у афицалов
dgiga1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 10:52   #34
Максим Анатольевич, ИМХО помимо датчиков надо проверять контакты фишек и проводку. Чем тратить финансы на оригинальные датчики, сначала неплохо бы поехать к электрику или самому взять мультимер с иглами на щупах и проколоть изоляцию в проводе ближе к датчику и на контакт ЭБУ, все [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (есть и на нашем форуме мануал на английском, можно скачать).
Ну и не устану повторять - если пробег приличный, бензин-дерьмо и на холодную двигатель подколбашивает и при этом долговременная коррекция постоянно на максимуме (+25%) - т.е. ошибка P0171, не поленитесь [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], кончики у них [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...].
Промыть на стенде можно только у дизелистов с их давлениями (но связываться они вряд ли будут с зажигалкой), можно кончики отмочить в крепкой щёлочи (я лично при чистке впускных клапанов ненадолго поставил носиками форсы в стакан с GRASSовской щелочью, потом аккуратно протер - носик блестит, вроде все завелось нормально потом, проблем несколько тыщ км нет).
Последний раз редактировалось IDKFA; 31.05.2017 в 10:58..
Старый 31.05.2017, 10:53   #35
Здравствуйте коллеги!!! В общем поменял кислородник на ОРИГИНАЛ. ВСЕ!!! проблема решилась...
IDKFA (31.05.2017)
Старый 31.05.2017, 11:04   #36
Максим Анатольевич, до этого тоже стоял оригинал или подменный моросил?
ЗЫ Перечитал, DENSO не работал, понятно.
Старый 31.05.2017, 11:10   #37
Мне два раза продавали датчик по оригинальному номеру....но не оригинал. заказал у официалов и ВСЕ. проблема исчезла.
Старый 31.05.2017, 11:14   #38
Максим Анатольевич, стесняюсь спросить, вам не L33L-18-881G официалы продали? Цена его от 45 тыр. начинается...
RPM успешно от дореста на рестайлы оригинал ставит, цена около 7-9 тыс. ... Или от рестайла можно за десятку L3BT-18-8G1A.
Последний раз редактировалось IDKFA; 31.05.2017 в 11:18..
Старый 31.05.2017, 11:32   #39
L33L-18-881G - модуль управления поэтому и ценник такой мозги короче
Старый 31.05.2017, 11:42   #40
CX7 buch, да, это я с смартфона не туда влез на EMEXе, правильный номер конечно L33L-18-88G1, а не L33L-18-881G.
И [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], хотя и самый дорогой номер среди оригиналов.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:03.
