Старый 07.09.2014, 17:43   #31
Вес репутации: 14 ZeroQ is on a distinguished road
Amulet,
Да там космонавты же считали)
Понятно, что я не буду у них брать запчасти.
Возьму, скорее всего, у партнеров - а менять уже буду у дилера.
Сам я 100% не смогу поменять, а у непроверенных не очень хочется менять достаточно сложный элемент, это же не колодки...
В общем, я думаю, стоит ли менять 4 форсунки или нормально 1 поменять?
И нужно ли менять обязательно масляную трубку для турбины?
И последнее - можно ли пока ездить со сломаной турбиной, недалеко, если придется, или же вообще лучше не эксплуатировать авто?
ZeroQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2014, 18:09   #32
ZeroQ, Трубку маслоподачи менять категорически обязательно.
Как правило, именно снижение ее проходного сечения приводит сначала к масляному голоданию турбины, а затем и к кончине турбины.
По поводу эксплуатации машины - уже написал в другой теме.
По поводу 1 или 4 форсунок.
Чтобы добраться до форсунок нужно снять впускной коллектор с блоком дроссельной заслонки.
Разборок приличный объем. СОответственно, проделав его, лично я заменил бы все 4 форсунки.
Аргументы:
1. Не делать потом повторно весь объем работы по разборке.
2. Если вышла из строя одна форсунка, то остальные в скорости тоже будут проситься, ибо все работали в одинаковых условиях. Просто одной чуть менее повезло.
Стоимость работ по замене одной форсунки и 4 форсунок вряд ли отличается, так как объем работ как раз в том, чтобы добраться до форсунок.
Старый 07.09.2014, 18:11   #33
ZeroQ, полюбому менять трубку масло подачи для турбины
Сергей 007 (04.01.2015)
Старый 20.01.2015, 17:02   #34
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
Всем привет!Вчера собрался в Тюмень, заправил полный бак G-drive 95 на газпром нефти, проехал 30 км и загорелся чек машина перестала набирать обороты (выше 3000), когда даешь газу чек моргает, остановился запахло паленой пластмассой, открыл капот оплавилась защита шланга вебасты, выпускной коллектор в начале красный. Благо с собой был ноут и сканер, считал ошибка Р0303, вернулся домой заменил свечи на денсо (были делко, все свечи кирпичного цвета), заменил местами катушки, скинул ошибку, проехал 2км снова Р0303. Купил промывку форсунок залил в бак, проехал 30 км, вроди лучше стало (машина тянет развивает обороты, чек горит но когда даешь газу уже не моргает). Попытка №2, проехал 20 км снова заморгала ошибка и двигатель не развивает обороты (2000 об/мин.), открыл капот коллектор не красный.Решено вернутся домой и лететь самолетом. Заехали в магазин, машину не глушил, вышел с магазина машина снова набирает обороты. Получается что форсунка 3-го цилиндра под замену или может у меня забиты топливные фильтра? Можно ли проверить форсунку, менять можно одну (9500 руб.) или менять все сразу (38000 руб.)?
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 20:32   #35
Вес репутации: 0 Qula is on a distinguished road
Можно одну поменять. Я поступил так (было ошибка р0301): доехал к электрику, он подключил какой то тестер, позволяющий отключать форсунки по одной. Соответственно приговорил первую форсунку и вторую определил при смерти. Заменил 2 форсунки, все стало ок. Но через полгода ситуация повторилась, заменил оставшиеся 2. Так что думай)
Qula вне форума   Ответить с цитированием
sanyadmy (20.01.2015)
Старый 21.01.2015, 13:59   #36
Вес репутации: 11 Самаритянин is on a distinguished road
Qula, а при каком пробеге это случилось? Ну или возрасте авто.
Самаритянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 14:03   #37
120 тыс/км
Старый 21.01.2015, 14:58   #38
первые 2 форсунки - примерно 150 тыс.км (весна 2014г.), остальные - примерно 165 тыс.км (осень 2014г.). Машина с февраля 2009 в эксплуатации.
Добавлено через 9 минут 55 секунд
sanyadmy но я бы сначала компрессию проверил, ибо 3-ий цилиндр проблемный у этого мотора. У меня компрессия была ровная 12,5 на всех цилиндрах при пробеге 150 тыс. Если разница на 3 цилиндре >1, то это может и не форсунка
Последний раз редактировалось Qula; 21.01.2015 в 15:09.. Причина: Добавлено сообщение
sanyadmy (21.01.2015)
Старый 21.01.2015, 16:33   #39
Я думаю что при плохой компрессии свечи были бы чорные и в масле, масло не кушает.
Старый 28.01.2015, 19:38   #40
Сообщение от sanyadmy Посмотреть сообщение
Всем привет! поменял топливные фильтра (были еще родные пробег 120тыс), скинул ошибку, 3 дня поездил и снова ошибка но уже Р0304, в чем может быть проблема - ваши мнения. Сделал диагностику двумя программами прилагаю фото, кто скажет как параметры на холостом нормальные или нет? А может это быть из-за того что не правильно поставил муфту ввт или была бы другая ошибка?
Тип файла: jpg мазда.jpg (94.2 Кб, 79 просмотров)
Тип файла: jpg мазда 2 .jpg (74.7 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось sanyadmy; 28.01.2015 в 20:01..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
