#31 |
Вес репутации: 23
![]() Wurund, смотрю, там ничего нет (
#32 | |
Сказал(а) спасибо: 72
Вес репутации: 14
А потом заново настроить. И только с выжатым ножником) Был подобный глюк на отдельном турботаймере (т.е. не встроенном в сигнализацию). Ставил в принудительный режим 2 минуты, выключаю зажигание и машина глохнет. В итоге все решилось сбросом в заводские настройки и снятием клеммы, т.е. первым, что пришло в голову) |
#33 | |
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 11
![]() Друзья, сегодня мне сказали в чем причина, а в том что какой-то провод от сиги ручника, не идет на сам ручник, я подозреваю что дело в этом, только где его найти, и куда подсоединить???
Добавлено через 56 секунд Цитата:
GEKTOR Последний раз редактировалось Гектор; 03.06.2015 в 13:41.. Причина: Добавлено сообщение |
#34 |
Вес репутации: 14
![]() Клемму с Аккума я имел ввиду)
При нажатии на ручник, сигнал стояночного тормоза на приборке загорается? Провод скорее всего приходит на размыкатель под педалью ручника, но точно не могу сказать. Если один раз сработало (тут случайности быть не может) значит провод приходит на ручник, возможно плохо держиться или отвалился вовсе. А автозапуск есть? Ему ведь тоже нужен сигнал от ручника! Последний раз редактировалось Wurund; 03.06.2015 в 13:50.. |
#35 |
Вес репутации: 11
![]() Автозапуск есть, всегда заводил без ручника! Завтра попробую сбросить клемму, хотя надежды маловато, но всё таки... Потом посмотрю провод от ручника!
Добавлено через 42 секунды Сигнал на приборке загорается))
GEKTOR Последний раз редактировалось Гектор; 03.06.2015 в 13:54.. Причина: Добавлено сообщение |
#36 | |
Вес репутации: 14
Может на автомате это реализуется по проводу на Паркинг, как то же должен автозапуск определять, что машина не на передаче и не поедет самостоятельно. |
#37 |
Вес репутации: 11
![]() Может на автомате это реализуется по проводу на Паркинг, как то же должен автозапуск определять, что машина не на передаче и не поедет самостоятельно.[/QUOTE]
С этим я как-то не заморачивался, заводится с брелка да заводится! Вот теперь только турбо режим победить!!!
GEKTOR |
#38 |
![]() Гектор, турбо-таймер берет один сигнал для понимания, что машина зафиксирована - с паркинга на АКПП или с ручника на МКПП.
Так у меня было на 2х Митцу. Надо смотреть, как подключен этот сигнальный провод. |
#40 |
