Старый 01.06.2015, 07:54   #1
Аватар для Гектор
Сказал(а) спасибо: 37
По умолчанию Турбо режим
Доброго времени! Я чего-то не пойму, пришло лето, как понимаю нужно на CХ-7 2008 г. включать турбо режим. Внимание вопрос, авто будет глохнуть через определенное количество минут, как поверну зажигание в положение OFF, даже если проехал 1 км., или все таки турбо режим будет срабатывать когда температура двигателя достигнет определенной температуры??? Сильно не гоняю, больше 4 тысяч не даю тахометру, сигналка Шерхан 7. Разъясните мне, премного буду благодарен!
GEKTOR
Старый 01.06.2015, 08:17   #2
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 0 noiseless83 is on a distinguished road
Турбо таймер желательно ставить, использовать сразу после покупки автомобиля, если конечно же хотите продлить жизнь вашей турбине.
noiseless83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2015, 08:56   #3
Гектор, турбо таймер ставь на 2 мин
Старый 01.06.2015, 11:16   #4
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Температура двигателя тут вообще не причем.
Важна температура выхлопных газов, а она совсем другая, нежели температура двигателя, в разы (буквально) выше.
В сигналке настраивается принудительное количество минут работы после выключения зажигания с шагом 30 секунд, насколько помню, либо работа в Авторежиме, по достижении температуры выхлопных газов определенных значений (снижении температуры соответственно).
Советую не доверять автоматическому режиму, а ставить на 2-3 минуты в принудительном порядке, хуже не будет точно.
Добавлено через 38 секунд
Да и так называемый вами "турбо режим" - зимой тоже никто не отменял)
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
Сообщение от Гектор Посмотреть сообщение
EGT (Exhaust Gas Temperature) растет стихийно под нагрузкой, при этом не обязательно крутить в красную зону! Разгоняясь интенсивно до 4000-4500 ЕГТ улетает к 500-600 градусам элементарно.
Последний раз редактировалось Wurund; 01.06.2015 в 11:20.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2015, 16:18   #5
Аватар для Гектор
Выходит ставить принудительно на 2-3 мин. и каждый раз как я буду выключать зажигание она будет работать, заданное количество времени??? А 2-3 мин. не мало?
GEKTOR
Старый 01.06.2015, 16:39   #6
Аватар для Wurund
Этого более чем достаточно!
Да, выключаете зажигание, а она тарахтит 2-3 минуты, незасимо от того, проехали Вы 1 км или 200 км.
На брелке наверняка есть клавиши, как можно заглушить машину принудительно, не дожидаясь окончания 2-3 минут (смотрите инструкцию).
Часто принудительное выключение мотора вышают на Ручник, т.е. отпускаешь ручник, она глохнет, как защита, но это на механике.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Больше 2-3 минут не нужно, тормоза все равно кончатся раньше, чем Вы доведете температуру ЕГТ до пика, когда 2-3 станет мало))
Последний раз редактировалось Wurund; 01.06.2015 в 16:41.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.06.2015, 16:48   #7
Аватар для Гектор
Всем спасибо за разъяснения!!!
GEKTOR
Старый 02.06.2015, 14:07   #8
Аватар для Гектор
Сигнализация Шерхан 7, нажал 2 и 4 вместе, пикнула машина, потом нажал кнопку 18 раз, подождал пока пропикает столько же, и кратко нажал 2. Завел авто, выключил зажигание машина погудела 2 минуты и заглохла, потом снова завел и заглушил и турбо режим не сработал, потом тоже самое проделал с нажатым ручником, бесполезно, что же это может быть??? На брелке значок турбо горит, что-то может допом надо тоже установить??
GEKTOR
Старый 02.06.2015, 14:31   #9
Гектор, хороший турботаймер замечательно работает в Авторежиме, отслеживая частоту оборотов ДВС на всем протяжении поездки и оптимально рассчитывает продолжительность работы после остановки.
Задача турботаймера не остудить что либо, а дать остановиться крыльчатке турбины.
В 99,9% случаев, как говорят спортсмены, турбина успевает остановиться в своем вращении еще до момента глушения двигателя.
Старый 02.06.2015, 14:35   #10
Аватар для Wurund
Сообщение от LexaCX7 Посмотреть сообщение
Гектор,
А что значит "остановиться"?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
