Старый 14.01.2015, 14:36   #31
В дроссель входит толстенный шланг воздушный от кулера, крышку думаю да надо снимать
Добавлено через 29 минут 8 секунд
Крышку сверху мотора которая имеется ввиду.. Дроссель ковырять не надо )
Последний раз редактировалось dima_ace; 14.01.2015 в 15:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2015, 18:55   #32
Ну че там? Получилось что-нить??
Старый 15.01.2015, 09:51   #33
Дружище какую крышку ты снял ? Второй день молчишь. Я уже волнуюсь.. )
Старый 29.01.2015, 11:01   #34
Вес репутации: 0 Цар is on a distinguished road
Не, крышку не снимал.
Съездил в сервис РПМ, контакты почистли, проверили...
Проблема ушла на две недели....
Сегодня опять все тоже самое.
Вот думаю, дроссель Б/у брать за 11 000 или новый за 22 000?
Или еще покапаться их попросить, но не хочется время терять.
Цар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 13:13   #35
Я бы заменил кусок проводки, может проблемма в ее части? Попроси рпм тщательно ее прозвонить, проблемма может быть в колодке приходящей на блок к примеру или надо смотреть все цепи этой заслонки и по пути двигаться их
Старый 29.01.2015, 20:50   #36
Кстати а если раз в неделю обильно поливать влаговытесняющей жижей эти клеммные колодки?
Добавлено через 58 секунд
Однажды летом я воды налил из минимойки под капот. Эффект был такой же.. Сушил потом час, только тогда завелась
Последний раз редактировалось dima_ace; 29.01.2015 в 20:51.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.01.2015, 09:29   #37
Вчера доехал на эвакуаторе до РПМ-сервис.
Считали ошибку - P0606 - ошибка блока управления двигателем.
Проверили разъем, который подсоединен к этому блоку и дальше от него провода идут к дросселю. Обнаражули в этом разъеме воду.
Продули, почистили. Говорят, возможно проблема была в этом.
Сказали если проблема повторится - будут более подробно диагнастировать блок и проводку.
Не понятно откуда туда вода могла попасть? Странно...
Старый 30.01.2015, 09:50   #38
Сообщение от Цар Посмотреть сообщение
Вооо!!!! Вот оно че Михалыч! (С)
Жопа чуяла, не подвела ! ))
Старый 02.02.2015, 09:45   #39
Опять появилась проблема.
4 дня все номально было не смотря на очень сырую погоду в Москве.
Видимо не в разъеме дело было.
Причем теперь не получается решить проблему снятием клеммы.
Вчера упражнялся с клеммой - не помагает. Сегодня с утра - завелась без снятия клеммы.
Не знаю чего делать ...
Видимо опять потащу в РПМ.
Старый 25.12.2018, 13:53   #40
Вес репутации: 0 Rlev13 is on a distinguished road
Цар, добрый день. как решили проблему, что было?
Rlev13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
