Старый 03.01.2015, 18:05   #31
Сказал(а) спасибо: 42
А если на время морозов убрать внутренности сапуна кто пробовал???
Как чистить????, я его снял промыл-продул-проверил и поставил на место, но сальники потекли уже
Месяц назад менял сальники оригинал и в морозы опять потекли.
Кто ставил не оригинал как они себя ведут в морозы
Febest 95HBS-35560916X
Musashi M4647
Последний раз редактировалось роман1973; 03.01.2015 в 18:41..
Старый 20.02.2015, 22:09   #32
Вес репутации: 11 Самаритянин is on a distinguished road
роман1973, в итоге- что себе поставил?
Потеет левый сальник заднего редуктора. Планирую заменить. Кроме самого сальника и масла в редуктор что еще нужно купить?
Самаритянин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 05:21   #33
Сообщение от Самаритянин Посмотреть сообщение
Стоят оригинальные. Купил оригинал но еще не поставил, выкинул внутренности сапуна течь перестало в теплую погоду а когда холодней 35гр. немного течет правый за ночь пару капель на снегу. В моем случае люфт гранаты в редукторе с правой стороны чуть больше чем с левой стороны и в этом причина. В чем причина еще не разобрался но в морозы смазка в шрусах густеет и из за этого шрус движется в редукторе. Возможно ситуация исправится при замене шруса если нет то это другая история связанная с внутренностями редуктора. пока решил не менять а после морозов в марте долить масло и ездить дальше летом понаблюдать чего и тебе советую. Следы запотевания это скорей всего эксплуатации в морозы немного подтекало а в теплую погоду нет вот и следы запотевания
Последний раз редактировалось роман1973; 21.02.2015 в 05:25..
Старый 21.02.2015, 21:40   #34
Насчет запотевания в морозы- как раз неделю стояли холода -20 град. Не знаю,это ли явилось причиной, но закажу салтник и поменяю его. Прочитал в руководстве , что при замене сальника нужно менять еще и стопорное кольцо на приводах. Так ли это?
Старый 10.03.2015, 10:50   #35
Аватар для Руслан.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 14 Руслан. is on a distinguished road
добрый день, тоже потек один сальник заднего редуктора, планирую менять, обзвонил несколько официальных сервисов, так вот остался один вопрос, где то говорят нужно делать сход-развал после замены сальников, где то говорят не нужно, подскажите?
Руслан. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 11:08   #36
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Руслан. Посмотреть сообщение
Добрый день после замены сальников заднего редуктора сход развал делать не нужно , единственное что нужно почистить сапун!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Руслан. (10.03.2015)
Старый 10.03.2015, 11:17   #37
Аватар для Руслан.
спасибо, значит просто денег хотят, учту
Старый 15.12.2015, 17:07   #38
Вес репутации: 0 Yurasik is on a distinguished road
Подскажите, а где этот самый сапун на заднем редукторе находится? И как он снимается? Спасибо.
Yurasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 17:13   #39
Сообщение от Yurasik Посмотреть сообщение
снимать... ключем на 14кажется..откручиваешь и все... на картинке в самом в верху...
в запчастях задний дифенциал... ссылка не получается
Последний раз редактировалось роман1973; 15.12.2015 в 17:25..
Yurasik (15.12.2015)
Старый 15.12.2015, 17:18   #40
Ссылка не опен
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
