Старый 27.01.2013, 21:09   #1
Вес репутации: 0 -=Alexxx=- is on a distinguished road
По умолчанию Сальники заднего дифференциала
Потекли сальники заднего дифференциала((( ....чтобы заменить говорят надо пол подвески разобрать((( соответственно дорого...ну да ладно. у меня просто вопрос кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами течи сальников?
-=Alexxx=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 02:46   #2
Аватар для Сергей89
Вес репутации: 0 Сергей89 is on a distinguished road
Еще как сталкивался!(( говорят у чайки это больное место (задний редуктор). Загонял на ТО 30000 сказали течь сальников заднего редуктора, заглянул, есть подтеки на блоке, но не фатально, подождал, пришли сальники, снова загнал, как подняли, я прямо чуть не посидел - картина маслом: весь редуктор в масле, аж с каплями! При этом пятен на асфальте я не замечал. Кстати, для замены сальников редуктор снимать не нужно! Сразу было определено - причины таких потерь масла не сальники, они то вообще сухие, сняли редуктор и оказалось причина побега масла - трещина сливного отверстия (гайку какой то из этих мудаков перетянул видимо), так как доказать что это именно они не смог, забрал редуктор и заварили мне эту трещину, все поставил на место и поехал, естественно с потеря ной гарантией на этот узел (сам виноват наверное), прошол месяц и тут на днях заглядываю и обнаруживаю опять подтеки масла, не такие значительные, мелочь в общем то, но осадок остается. Теперь буду думать что делать, может кто и по советует чего дельного!
Сергей89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 12:53   #3
-=Alexxx=-, текут у многих, проблем с заменой нет.
Стоят копейки по 500р
Старый 13.11.2013, 15:45   #4
Вес репутации: 0 Brown is on a distinguished road
Добрый день.
Подскажите по замене сальника. Сколько стоит это удовольствие и нужно ли менять или доливать масло.
Brown вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2013, 15:55   #5
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Сообщение от Brown Посмотреть сообщение
Добрый день.
Добрый день!Стоимость замены сальников заднего редуктора-4925 руб.
В стоимость входит-Сальники заднего редуктора+работы по замене+чистка сапуна заднего редуктора.Менять масло не нужно.Проверить уровень и по необходимости долить.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Brown (13.11.2013), Denisov.A (16.02.2014)
Старый 13.11.2013, 15:58   #6
Спасибо. Течёт один или лучше поменять оба сразу? Первый раз столкнулся с этим, отсюда глупые вопросы )
Старый 13.11.2013, 16:11   #7
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Поменять только один и прочистить сапун. Думаю проблемы на этом закончатся .Сапун забивается и создается излишнее давление в заднем редукторе.Масло начинает просачиваться через сальники.
Автосервис RPM
Старый 13.11.2013, 16:19   #8
Ещё раз спасибо.
Старый 13.11.2013, 16:33   #9
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Ещё раз спасибо.
Всегда пожалуйста!Обращайтесь!
Автосервис RPM
Старый 13.11.2013, 16:48   #10
R-P-M, Привет,..а если не течет сальник на задним а имеется запотевание гофр как быть ? ОД сказал имеет место быть пока замены не требуется авто на гарантии ТО 30 тыс... причина как Вы и сказали может быть в сапуне?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
