Старый 25.05.2017, 19:11   #411
DemonDL, вот интересно, насколько связан детон с IAT и прочими параметрами. Со слов трудно уловить, что за чем возникает.
Есть возможность снять лог в Форскане и слить сюда, поразбираться (в *.csv или отконвертированные в *.xls)?
Для примера [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], правда температуры были ещё достаточно низкие в апреле.
ЗЫ Вообще то ИМХО пора уже покупать Версатюнер+OpenPort и самому настраивать пепелац, с такими познаниями, там есть начальные прошивки, в том числе "чипованные", можно как угодно измываться, тем более на MPSka помогут, есть [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...], в крайнем случае, за небольшие приведёт все в божеский вид дистанционно, из ЛондОна.
Старый 25.05.2017, 19:48   #412
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Только по прибору, на слух ничего не слышно.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Про версатюнер уже думал.
Добавлено через 7 минут 37 секунд
mramil, вот это интересный вариант, проверю. Спасибо.
Последний раз редактировалось DemonDL; 25.05.2017 в 19:56.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2017, 10:42   #413
Аватар для DemonDL
mramil, Форскан немного подругому показывает, по AFR и ACT_AFR он показывает отклонения от идеальной смеси, т.е. всегда 1 и слегка туда сюда колышится, при езде накатом поднимается до 1.99, т.е. подачи топлива нет, коррекции по первому и второму лямда зондам у меня цифры не меняются, стоят как вкопаные. Думаю у меня из-за налёта в моторе нарушен теплообмен, отсюда детон.
Старый 26.05.2017, 12:06   #414
Вес репутации: 12 podovan198 is on a distinguished road
муфту программно в 0 выставлять?
Старый 26.05.2017, 12:10   #415
Аватар для DemonDL
podovan198, да
Старый 26.05.2017, 18:16   #416
Вес репутации: 0 mramil is on a distinguished road
Проверь как выставлен датчик Колена. Должен стоять ровно по 22 зубу. Зазор между зубом 0.20 (щуп).
Условия:
1. 1-ый поршень ВМТ.
2. болт кручиваешь в шкив и в резьбу в боковой крышке
Если не Поможет то раскоксовку гидроперитом делай. стоит копейки бутылка Капельница и иголку с подачай воды с гидроперитом в Пайп у дроселя
Последний раз редактировалось mramil; 26.05.2017 в 18:19..
mramil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 15:11   #417
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Cappuccino is on a distinguished road
Всем привет, наконец то я в городе, покатался, записал те параметры что вы говорили, выкладываю все что есть, на ходу и на заглушенной.
Cappuccino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2017, 21:34   #418
Cappuccino, как и раньше предполагалось с ГРМ ИМХО все более-менее нормально, муфта VVTi отрабатывает без проблем, Vdiff невелики и стремятся к нулю.
KnockR появляется у вас каждый раз, когда давится акселератор. К сожалению в логах нет параметра УОЗ, чтобы понять, из-за него ли душится двигатель при появлении кноков - по идее, если [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] (а больше ЭБУ откатить и не может), а кноки все ещё есть, то двигатель душится по мощности, т.е. как раз и возникает "тупняк". Если бы было видно, что УОЗ постоянно до появления тупняка большой - то я бы предположил причиной таки бензин (не смотря на то, что сейчас залит высокооктановый), в качестве проверки лично бы я [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] какой нибудь от Ликви-Моли или подобный и проверил бы.
Остальные параметры, влияющие на потерю мощности - температура наддувочного воздуха и т.п. в вашем случае нормальные...
Старый 29.05.2017, 00:11   #419
ты все записи посмотрел? что там в итоге ДМРВ рабочий? кислородный датчик как-то можно проверить?
Старый 29.05.2017, 08:29   #420
Cappuccino, да, посмотрел все. Как проверить ДМРВ - две страницы назад [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] DPH159, два подряд сообщения.
ДМРВ из логов не увидеть, насколько правильно работает, коррекции идут, а вот насколько точные - это вопрос. Чиповщики, например Версатюнером, в первую очередь корректируют таблицу ДМРВ в ЭБУ, чтобы значения были ближе всего к 0, в вашем случае значения не критические, за десяток не вылезают, это в пределах самокоррекции. Проблема когда потоянно плюс или минус 20, там и скорректироваться уже ЭБУ не может.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:23.
