Старый 29.05.2017, 18:04   #431
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 0 Cappuccino is on a distinguished road
оф дилер все что могут сделать это только ошибки считать, ошибок нет значит машина исправна, кирдык.
Cappuccino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2017, 12:11   #432
Сказал(а) спасибо: 63
Хотел детон глянуть в Форскане, за 30 минут езды даже не шелохнулось, это просто параметр не считывался я так понимаю? Такого ж не может быть, шоб вообще?
Старый 13.07.2017, 14:16   #433
aXXXel, почему же, может, если нежарко и бензин нормальный.
Если всё ОК, и очень хочется увидеть - надо посильнее топнуть на разгоне, можно на подъеме.
Старый 13.07.2017, 15:39   #434
я в Одессе, в пробках ) Жара АДСКАЯ +30. Бензин 95премиум, но я на газе, хотя на холостых (читай пробка) - бензин.
Как еще кноки посмотреть, подскажи плиз.
Старый 13.07.2017, 15:41   #435
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Всё норм, от бензина сильно зависит, я вообще перестал смотреть, гляну раз бывает 0,и больше не смотрю...
Старый 13.07.2017, 15:42   #436
А откуда эти данные читаются? С Датчика детонации? Может это быть, что он у меня неисправен вообще ?
Старый 13.07.2017, 16:49   #437
aXXXel, ну да, с датчика. Можно попробовать ключем на 22 постучать по коллектору впускному (датчик под ним) при снятии лога. Серьёзно.
Или:
"Для проверки датчика подсоединяем к его контакту и корпусу тестер. Слегка постукивая оправкой из мягкого металла по резьбовой части датчика, измеряем импульс напряжения. В зависимости от интенсивности ударов у исправного датчика импульс напряжения меняется в пределах 40–200 мВ."
Вот тут, интересный опыт почитать: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Последний раз редактировалось IDKFA; 13.07.2017 в 17:02..
Старый 13.07.2017, 21:57   #438
Я просто поздно график сфоткал, оказывается он весьма динамично уходит влево. Вот по пробочкам в грозу погасал, все норм, на месте родненькие кноки
Гдето до 6-7 откат местами
Старый 14.07.2017, 08:22   #439
Аватар для DemonDL
Насколько я знаю, более 6 у нас откат не может быть, не отображается, при повторениях 6 и выше мозги встают в аварийный режим. А вот на Мазде 6 II 1.8(пробег 60к км) я тут замерял кноки для интереса, и был очень сильно удивлён, это же обыкновенный атмосферник с распределенным впрыском, а кноки в нагрузке до 8 градусов.
Старый 29.07.2017, 17:37   #440
Вес репутации: 0 EvgenCX7 is on a distinguished road
Как ощущается детонация? Как определить ее исключительно визуально-физически?
Решения по затупам до сих пор однозначного нет?
EvgenCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
