Старый 29.07.2017, 17:44   #441
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
Сильная детонация ощущается потрескиваниями при нажатии на газ.
А решений масса в зависимости от причин: цепь, фазовращатель, бензин, раскоксовка цилиндов, форсунки, положение датчика коленвала и т.д.
Старый 29.07.2017, 17:47   #442
Вес репутации: 0 EvgenCX7 is on a distinguished road
У меня получается детонации нет, никаких тресков при нажатии на газ нет.
Цепь - новая, фазовращатель - новый, бензин - ХЗ но диллер говорит наш бенз в Беларуси хороший, форсунки - новые, положение датчика коленвала - вот здесь подскажи как правильно его выставить?
Добавлено через 5 минут 55 секунд
DemonDL, помоги друг с решением этого тупизма. Уже так меня достал нет сил.
Последний раз редактировалось EvgenCX7; 29.07.2017 в 17:53.. Причина: Добавлено сообщение
EvgenCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 19:16   #443
Сказал(а) спасибо: 63
Скоро лето пройдет и поедет
Старый 30.07.2017, 16:31   #444
Аватар для DemonDL
EvgenCX7, если датчик колена никто не трогал, то должен стоять правильно, я сам не ставил, мне RPM его ровняли, а вообще детон, от которого начинаются затупы, не обязательно будет слышно, оооочень сильный детон слышно тресками, а для затупа достаточно и неслышного. Как правило если с ГРМ и фазами всё норм причиной детона и затупа является закоксованность цилиндров, в следствие чего температура внутри цилиндров выше, отсюда и детон.
Старый 11.08.2017, 18:40   #445
Поменял и клапан на впускном коллекторе электромагнитный и на турбине и обе лямбды. Эффекта нет.
Что-то мне подсказывает что проблема все же в коробке, а не в моторе.
Победил ли все таки кто-нибудь эту проблему?
Добавлено через 35 секунд
Все же полагаю дело не в датчике коленвала. Если бы он стоял не правильно, то не ехала бы машина совсем и на холодную и на горячую.
Последний раз редактировалось EvgenCX7; 11.08.2017 в 18:40.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.08.2017, 18:44   #446
Аватар для DemonDL
EvgenCX7, а можно впринципе не гадать, в момент затупа дроссель открывается максимум на 40%, посмотрите сканером, чтобы исключить коробку. У меня затупы пропали с детоном после замены цепи и муфты vvt, ну и заодно выровняли датчик колена. Можно сказать у меня проблема решилась, ведь у всех причины затупа свои.
Старый 11.08.2017, 18:55   #447
Перед тем как затупов не было цепь сколько прошла?
У меня просто и цепь и муфта - 25000 проехала.
У меня при затупах не блокируется гифротрансформатор в коробке.
Старый 11.08.2017, 18:57   #448
Аватар для DemonDL
EvgenCX7, не известно, машина бу, пробег скручен.
Старый 11.08.2017, 19:01   #449
В каком состоянии была? Сильная выработка была там где шпонка?
Старый 11.08.2017, 19:03   #450
Аватар для DemonDL
муфта? Да на первый взгляд была в нормальном состоянии и не было выработки, люфтов, но на детон сильно повлияла замена.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:24.
