Старый 17.08.2017, 11:48   #471
alleks3006, нашел лог для подобной рестайлинговой СХ-7 на МПСке ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]), там смесь примерно совпадает у тачки в стоке при отжигах:
1.[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
2. [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Попробую сменить бензин и отснять изменения.
ЗЫ Для интереса залил на ДАТАЗАП из Форскана свой лог ("с запятыми", пока не все PIDы пока нужные снимаю и много лишних, отрабатываю), всё наглядно видно и удобно, не надо в экселе корячится: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Старый 17.08.2017, 13:20   #472
Всё равно я так понял версу собрался брать, при установки она бекапит установленную прошивку и устанавливает сток, запишешь лог в версе сравнишь с форсканом и будет ясно.
Старый 17.08.2017, 15:11   #473
alleks3006, да, Версу беру. Просто иногда наши умельцы шифруют прошивку ЭБУ, не окирпичить бы - если она уже шитая.
Сегодня Лукойл 100 полбака плеснул, прокатился те же 140 км/ч в том же месте и при той же жаре - ноки упали до менее 1 градуса.
Похоже и на Роснефти нашей 95-й бензин оплохел (раньше был лучшим в городе).
Старый 17.08.2017, 15:28   #474
Аватар для DemonDL
Сказал(а) спасибо: 56
После промывки форсунок и раскоксовки детон при обычной езде пропал как факт, редко после пробки на малом педалировании газа под нагрузкой проскакивает до 2 градусов чуть глубже нажмёшь детон плавно уходит в 0, при тапке в пол при открытом клапане муфты может появиться до 1 градуса. Пару дней поездил с Forscan'ом, отключил нафиг девайс и убрал в бардачок...
П.С. бензин обычный 95. Кстати изучил ветку про бензин странички 200-210, парни здорово собрали инфу по бензину в Московском региону, пришел к выводу, что в Москву обычный 95 бензин поставляется с НПЗ практически весь одинаковый, плюс минус, в целом достаточно качественный. Много зависит от добросовестности АЗС, бензовозов и нефтебаз.
Да и что вы прицепились к этому детону, он в любом случае будет, на новых атмо моторах 1.8, 2.0 не скай, детон вообще легко до 8 градусов отката уходит.
Последний раз редактировалось DemonDL; 17.08.2017 в 15:41..
IDKFA (17.08.2017)
Старый 17.08.2017, 17:16   #475
Вангую , если плеснешь полный бак детон уйдет и тачка поедет по нормальным картам )
Походу шита под 98
IDKFA (17.08.2017)
Старый 17.08.2017, 18:19   #476
Походу шита под 98
Похоже верно вангуешь, надо дать коню хорошего овса
Старый 25.08.2017, 19:50   #477
dima_ace, покатался несколько дней, поанализировал логи, кажется разобрался. Замер, удививший меня поначалу, делал на ручке, а как выяснилось, на 95-м температура EGT мгновенно растет к тысяче - что говорит, что фактически это 92й с ведром андидетонационных присадок (смотрю EGT, конечно, не по отдельному датчику, а прибавляю к Т ката). Причем буст мелкой стоковой турбины на ручке раздувается до 1,1 бар, чего никак не добится на автомате, там штатно 0,9 и не больше. Вот это сочетание, высокая EGT+буст 1,1 бар, на таком же, как и на автомате УОЗ дает детон (кнок ретард) до 3-4 очков, потом ЭБУ понемногу откатывает УОЗ, и детон исчезает.
Почему так решено на ручке, непонятно, видимо попытка сварганить режим "спорт", но карты для АКПП и ручного режима переключения КПП стоило делать разными, ИМХО.
В принципе, на 95-м и не на ручке кнок ретард всегда меньше полградуса-градуса, EGT в самых жарких случаях около 930 градусов, что устраивает и совпадает с множеством просмотренных логов по этому двигателю.
Разживусь Версой, понемногу расковыряю прошивку, планов корчевать нет, так, ради интереса.
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.08.2017 в 19:56..
Старый 25.08.2017, 22:11   #478
IDKFA, дык может как раз детон изза 95 и вызывает рост егт?
Старый 25.08.2017, 23:05   #479
dima_ace, я внимательно изучил десяток разнообразных логов с DISI, цепь вырисовалась, высокая EGT+BOOST 1,1+ бар с стоковым УОЗ->детон, без буста детона нет, без высокой температуры детона нет при любом бусте, именно сочетание дает печальный результат, а этот "микроовербуст" 1,1 бар только на ручке.
Т.е. высокая EGT из-за бензина плохого, но не из-за детона, а наоборот, детон от высокой температуры.
Короче катаю без ручки, любые измывательства, бензин 95й, детона нет. Вот такая у нас стоковая прошивка...
Последний раз редактировалось IDKFA; 25.08.2017 в 23:07..
Старый 26.08.2017, 08:55   #480
IDKFA, высокая егт это все же не причина, а следствие. Например поздние углы, бедная смесь, детоны полкой, все это причины высокой егт
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
