Старый 01.06.2017, 05:38   #41
Вес репутации: 0 Максим Анатольевич is on a distinguished road
У меня стоял и стоит(ТЕПЕРЬ) датчик L3BT-188G1
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
датчик под номером L33L-18-88G1 не подошол... точнее выдавал ошибку 0134. я его в самом начале поставил, стоил он 9000р.
Последний раз редактировалось Максим Анатольевич; 01.06.2017 в 05:41.. Причина: Добавлено сообщение
Максим Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
IDKFA (01.06.2017)
Старый 24.07.2017, 18:53   #42
Аватар для COMMANDER_303
Вес репутации: 9 COMMANDER_303 is on a distinguished road
Всем привет! Загорелся чек с такой же ошибкой, расход не увеличился. Датчик менял 8000 назад, ставил оригинал. Это мне датчик такой попался или все таки это не совсем оригинал. Брал его у очень хорошего знакомого, сказал что это точно оригинал. У кого то была такая подобная ситуация? Не думаю что дело в катализаторе-пробег всего 48000!
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Забыл написать что чек загорается периодически.
Последний раз редактировалось COMMANDER_303; 24.07.2017 в 18:58.. Причина: Добавлено сообщение
COMMANDER_303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 19:10   #43
Вот он, мой датчик.
Тип файла: jpg IMG_20170201_112805.jpg (62.9 Кб, 13 просмотров)
Старый 24.07.2017, 19:41   #44
COMMANDER_303, причин появления ошибки 0134 несколько:
• Ухудшение характеристики датчика состава смеси (старение)
• Неисправность подогревателя датчика состава смеси
• Прорыв ОГ в выпускной системе
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между контактом 2D датчика состава смеси и контактом 2C блока РСМ.
• Обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов между контактом 1C датчика состава смеси и контактом 2Z блока РСМ
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между контактом 1В датчика состава смеси и контактом 2AC блока РСМ.
• Обрыв или короткое замыкание в проводном жгуте между контактом 1A датчика состава смеси и контактом 2AD блока РСМ.
• Недостаточная компрессия
• Неисправность двигателя
Думаю, нужно проверить контакты, может после замены фишки окислились, датчик мог открутиться. Если не поможет - проверить работособность прибором PID O2S11 на больших оборотах (3000 об/мин-1) - и после сбрасывания педали:
― –1,0 —1,0 A в режиме холостого хода
― Частота вращения коленчатого вала двигателя выше 3 000 об/мин.
― Не менее 0,25 мА сразу после того, как педаль акселератора была отпущена (обеднение смеси).
Предполагаю, что бензин так себе по качеству, могла и за 8000 помереть...
Старый 09.08.2017, 14:41   #45
Вес репутации: 0 Dimas76 is on a distinguished road
доброго дня, точно такая болезнь, сначала начала дергаться, отключил верхнюю лямбду, поехала и загорелся чек, поменяли лямбду чек не проходит, езжу три недели чек горит, ошибку выдает кислородный датчик, снимают компом, завожу опять загорается, сам в шоке даже не знаю что делать((((
Dimas76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 16:19   #46
Dimas76, гадать что да как тяжело. Какую лямбду, полный номер с упаковки, вкрутили? Машина рестайл? Какой номер ошибки?
Если 134 ошибка, проверяли, как на картинке выше PID O2S11?
Если есть желание разобраться, нужно что-то делать и смотреть на результаты, КМК. Или просто еще раз менять лямбду, в другом сервисе и другого номера...
Последний раз редактировалось IDKFA; 09.08.2017 в 17:01..
Старый 16.08.2017, 22:25   #47
доброго вечера парни, (чуть не забыл европейка конец 2007, по вин. 2008, 2.3 турбо полный привод), номер лямбды скину завтра, только приехали с отпуска не было времени и нета тоже, вообщем лямбду как поменяли так месяц езжу с такой ошибкой она скидывается но при заводке опять появляется P2245 Низкое значение сигнала в цепи опорного напряжения кислородного датчика (02)-блок 1, датчик 1. Ну вот как то так((((((
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
может кто знает, у кого что было, СПС за ранее
Последний раз редактировалось Dimas76; 16.08.2017 в 22:27.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2017, 22:48   #48
Dimas76, такое тут на форуме уже обсуждали, ЕМНИП, не подходила лямбда. Меняли ещё раз.
Но для начала стоит на этой фишки почистить, пробрызгать очистителем электроконтактов, ИМХО, может при замене позагнули/порасшатали клеммы... И номер, с него начать.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
