Старый 19.08.2014, 12:59   #41
Mr.McDuck, на холостых крутится практически до отсечки
Ну тогда х.з.
На моем 2.5 - до 4 тыс. только.
Старый 19.08.2014, 13:05   #42
Сообщение от Mr.McDuck Посмотреть сообщение
Ну тогда х.з.
у меня 2.3т может поэтому у меня так, а у тебя
Старый 20.08.2014, 11:40   #43
Вес репутации: 0 Timi7948 is on a distinguished road
А никто к чиповщикам не пробовал обращаться по этой теме? У меня, например, та же фигня после чипа первый раз случилась. Тогда списали на перегрев интеркулера.
Последний раз редактировалось Timi7948; 20.08.2014 в 11:52..
Timi7948 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2014, 12:35   #44
Сообщение от Timi7948 Посмотреть сообщение
чипован более 3-х лет, ничего подобного не было
Старый 20.08.2014, 12:39   #45
Я так понял, дело не в чипе. просто чиповщики смогли бы в мозгах покопаться.
Старый 29.08.2014, 15:57   #46
Вес репутации: 0 Max-L45 is on a distinguished road
Была и есть такая же проблема на Мазде6 и на CX7, тоже мучает вопрос закономерности происходящего уже не первый год.
У меня после промывки ДМРВ Ликвимолькой вроде затупы прекратились.
Но пока маловато проехал. Продолжаю наблюдать.
Сообщение от Aleks516 Посмотреть сообщение
Сегодня помыл MAF карбклинером и подключил вторую лямбду обратно.
50км полет нормальный,турба дует заслонка открывается.
Посмотрим как будет дальше,но думаю проблема вернется.
ушли все-таки симптомы после промывки датчика расхода?
Max-L45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2014, 17:23   #47
Я уже 3 недели проехал после промывки ДМРВ Ликвимолькой.
У меня симптомы происходили редко, только при длительной спокойной поездке по трассе в режиме 110-120 на 6 передаче километров 20-30.
Неделю назад довелось поехать в Новосибирск (430 км). Ехал специально в таком режиме, на котором раньше проявлялся глюк. Всю дорогу проехал - ни разу симптом не проявился. Расход топлива еще упал - стал к концу поездки 13,1 л/100 км. Я уж было обрадовался, что вылечил ДМРВ.
А вот на обратном пути опять глюк словился
Машина резко потеряла тягу, указатель давления буста показывает, что во впускном коллекторе нет давления - разрежение.
Остановился, заглушил машину, постоял 3 минуты. Завел - все в порядке. Поехал, но через 10 км опять тяга пропала. Решил дотянуть до заправки, чтобы не стоять на трассе, а сделать более длительную паузу.
Но через 20-30 км тяга на ходу опять появилась!!! (впервые тяга появилась на ходу без выключения зажигания). И потом ехал до дома без остановок 300 км - никаких проблем не было....
В общем, так и не могу понять, в чем проблема.
Может быть все-таки придется купить новый датчик массового расхода воздуха. По показаниям Torque Pro напряжение на датчике 0,68481 В. А должно быть не более 0,68. То есть датчик уже вроде как просится на замену..
А может в чем то другом проблема, но в чем - ума не приложу. И двигатель менял, и турбину менял, и свечи менял.
А симптом пропажи тяги нет-нет, да и проявится... Редко, но все равно не приятно.
Старый 30.09.2014, 21:53   #48
Вес репутации: 0 EugeneNT is on a distinguished road
Всем привет. У меня такая же проблема. Решить так и не удалось... Появилась она с приходом летней жары и пробок. За это время что было сделано:
1.Замена цепи
2.Промывка бака с заменой топливного фильтра(давление топливной системы замерял мастер, сказал все ок)
3.Замена форсунок
4.Замена турбины
5.Замена клапана OCV. Кстати именно его неисправность при нажатии на газ дает треск под капотом. Отпустил газ нажал еще раз и все пропало(причем чек при его неисправности не загорается).
6.Замена лямбды первой банки
7.Промывка клапана ЕГР
8.Раскоксовка (12 во всех горшках)
9.Замена свечей
10.Промывка и чистка всех радиаторов
Сейчас думаю попробовать заменить масло и фильтр в коробке. Вчера катался с ноутом, заметил закономерность. Как только температура масла в коробке начинает подниматься выше 101 градуса, машина перестает ехать. Остудив и перезапустив мотор все приходит в норму.
Правда мастер меня уверяет что скорее всего проблема и не в этом...
EugeneNT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2014, 22:04   #49
EugeneNT, рабочая температура масло в акпп 80-90 градуса, или я ошибаюсь?
Старый 30.09.2014, 22:29   #50
В мануале написано, допустимая рабочая температура 95-110
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
После пробки дали машине под жопу, температура резко подскочила до 124 и очень медленно остывала. Я вот думаю а не термостат ли это подклинивает?
Последний раз редактировалось EugeneNT; 30.09.2014 в 22:34.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
