Старый 20.06.2012, 21:00   #41
Аватар для GhostStalker
Сообщение от Чапай Посмотреть сообщение
Клубни, это детон! Срочно меняйте заправку! А то переберёте как я движок... если не профукаете момент...
Один раз - не папуас
Старый 01.08.2012, 15:12   #42
Аватар для дед
По просьбе Timur 007 пишу в этом разделе. Разборку топливного насоса самому сделать не сложно. Надо быть аккуратным при отворачивании крышки смотрового люка, винтики часто ржавеют и ломаются. Все остальное видно из рискуков. Для сброса дваления топлива: выворачиваем крышку бака, снимаем реле топливного насоса, запускаем двигатель, сам двигетель заглохнет, поворочиваем ключ в LOCK, ставим реле обратно. Сдергиваем сиденье, дальше все понятно и так
Тип файла: jpg предохранитель.jpg (63.9 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg топл насос.jpg (62.7 Кб, 38 просмотров)
Последний раз редактировалось дед; 01.08.2012 в 15:20..
Старый 05.09.2012, 10:33   #43
Вес репутации: 0 Alex_T is on a distinguished road
Всем привет !
Проблему с дерганьем решили заменой подкапотного жгута проводки. Но тяга как была на новом авто не появилась, жрет также много 50л - 150 км по городу, на компе меньше 24 л не показывает.
Самое интересное, что поведение машины меняется иногда в лучшую сторону и не зависит от смены заправки, расскажите где шайтан??
Ещё хочу обратить внимание на небольшое изменение в работе двигателя при плавном или резком ускорении, какой то призвук появился.
PS: Когда искали причину дерганья, ОД снимал катализатор (оказался на удивление чистым, я сам смотрел с двух сторон на стенки спец. приблудой), впускной коллектор с топливной рампой(тоже ничего критичного не обнаружили, есть небольшой налет), дроссельную заслонку (тоже есть небольшой налет, который не может повлиять на работу), снимали клапанную крышку и смотрели метки (сам при этой операции не присутствовал, но сказали что в норме)
Последний раз редактировалось Alex_T; 05.09.2012 в 10:39..
Alex_T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2012, 18:35   #44
если все проверили и в порядке то меняй топливные форсунки.
Старый 06.09.2012, 06:54   #45
Легко сказать меняй )) машина гарантийная, как то ОД надо заставить это сделать, хотя бы точно чтобы сказал "да, это они".
В Exist 6 килорублей 1 штука, дороговато выйдет ошибка, если окажется дело не в них...конечно видно, что причина расхода и тупизны в качестве топливной смеси.
Старый 06.09.2012, 10:11   #46
раз она гарантийная сдавай ее обратно пусть возвращают тебе деньги.
Старый 05.11.2012, 14:10   #47
Вес репутации: 0 Шаман is on a distinguished road
Есть новая информация? В чем причина отсутствия тяги?
Шаман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2018, 19:30   #48
Вес репутации: 0 Анатольевич is on a distinguished road
Привет всем. Кто подскажет, где в Питере хорошие диагносты обитают?
Анатольевич вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
