#41 | |
Подробнее тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | maklaut (09.10.2014), Sergey 1977 (14.10.2013) |
#42 |
![]() artstep, хороший мануал!
Только про тормозуху стоит вынести в самое начало, потому что не все дочитают до конца, а это, пожалуй, самое важное в этом процессе. |
#43 |
Сказал(а) спасибо: 18
![]() Всем добрый день
Много читал на форуме что при замене тормозной жидкости есть возможность повредить проводку. Подскажите. Где она находиться, чтобы знать где быть внимательнее. |
#44 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 16
![]() Avtor_Piter, под бочком с тормозухой проходит коса проводов.. не допускайте попадания даже капли тормозухи на нее..
2.3turbo chip ![]() |
Пользователь сказал cпасибо: | Avtor_Piter (13.03.2014) |
#45 |
Вес репутации: 13
![]() DOT -3 лить стремно))))), но можно! Менять надо раз в 2 года , расход около литра, я меняю раз в год, заливаю DOT-5,1 так как тормоза какашечные
#46 |
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
![]() В процессе эксплуатации колодки стираются, поршня выдвигаются сильнее и тормозухи в бачке становиться меньше. Ты ее доливаешь. Потом при замене колодок отжимаешь поршни назад, уровень тормозной жидкости поднимается и она вытекает из бачка точно на этот жгут, который со временем ей (жидкостью) разъедается и начинаются проблемы. Так что перед заменой лучше откачать жидкость шприцем из бачка и при вдавливании поршней контролировать уровень.
#47 | |
Вес репутации: 30
СХ-7 2.5 |
#48 |
![]() Добрый день
Менял сегодня всякие расходники в том числе поменял и тормозную жидкость. Приехал на стоянку, ставлю на ножник и после отпуска тормозной педали машинка катиться. Получается что ножник не работает. В чем может быть проблема? или со временем это пройдет? |
#49 |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 18
![]() Замена тормозной жидкости никак не влияет на работу стояночного тормоза.Для начала,отрегулируйте(подтяните) стояночный тормоз и все буде ок!
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#50 |
Вес репутации: 30
![]() Получается что ножник-ручник и раньше не работал
СХ-7 2.5 |
