Старый 27.04.2012, 11:59   #1
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
Вес репутации: 0 VictorNK is on a distinguished road
По умолчанию Замена тормозной жидкости в CX-7
Машина прошла 30000 км, проблем ни разу не было, решил снять с гарантии и обслуживанием заняться сам. И появился первый вопрос: какой объем тормозной жидкости заливается в СХ-7 при замене, да и какую жидкость лучше лить?
VictorNK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2012, 22:06   #2
мне говорил мастер - 1л, по 250мл с каждого суппорта )
Старый 27.04.2012, 22:17   #3
Тормозная жидкость SAE J1703 или FMVSS116 DOT-3
Старый 28.04.2012, 07:48   #4
Аватар для radiodoctor
Неделю назад менял сам + помощник в гараже, даже яма не нужна,жидкость GM DOT-4 осталось грамм 200,по времени 30 минут!
CX-7,High
Старый 28.04.2012, 11:50   #5
Аватар для GhostStalker
А мне в мазда-сто на ТО 60 сказали что менять её нафик не нада, так как в ней нет воды вообще. Я поверил
Старый 28.04.2012, 12:17   #6
Тосол у нас вечный до 10 лет (если FL-22),а вот тормозуха гигроскопична 3-4 года максимум и замена!
CX-7,High
Старый 28.04.2012, 15:30   #7
Спасибо за помощь! Пойду покупать.
Старый 01.11.2012, 12:00   #8
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 14 Ruslan.Demin is on a distinguished road
Стал гореть значок BRAKE, тормозная жидкость немного выше отметки MIN (цвет светлый розоватый что-ли)- может ли из-за этого гореть ошибка? но опять же думаю вроде датчик не должен сработать если выше MIN - если бы НИЖЕ то понятно горит из за низкого уровня...????? И второй вопрос - можно ли заменить колодки самому - вдавливанием поршня на суппорте на передке и вкручиванием поршня на задке, (на Ниссане например так менял), или там какие сервоприводы стоят и адаптивная электроника (как на VW Passat B6 задние сервоприводы) и нужно только на сервис гнать????? И если кто прокачивал - подскажите какие нюансы у CX-7? можно ли прокачать педалью на незаведенном двигателе?
Ruslan.Demin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2012, 21:53   #9
Аватар для Rabadm
Вес репутации: 14 Rabadm is on a distinguished road
поменяли в техцентре дилерском (Мазда-Кунцево) при пробеге 48.500 (делал плановое ТО-60) - на замену израсходовали около 1 литра.....
А ПЛОХО ЖИТЬ МЫ ВСЕГДА УСПЕЕМ!!!
Rabadm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 08:06   #10
у нас колодки не с датчиками износа?, быть может значок brake горит и тухнет потому что датчик срабатывает? И повторяюсь - Все таки кто-нибудь сам менял колодки?
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
