Старый 25.12.2018, 14:49   #41
Rlev13, Цар не был три года на форуме. Наверное продал тачку.
У вас та же ошибка? Купите баллон спрея для контактов, он хорошо вытесняет влагу, пробрызгайте фишки для начала.
Старый 25.12.2018, 15:59   #42
Вес репутации: 0 Rlev13 is on a distinguished road
Почти та же. Ставлю аккумулятор, завожу - все ок. Стоит заглушить на 3 мин и при повторном заводе двигатель троит, горит чек, ткс и скользкая дорога + на газ не реагирует. Если отключить аккумулятор на некоторое время, то после подключения все ок только 1 раз (аккумулятор зарядил). Ошибка р0606 и ещё какие-то (потеря связи с педалью, коробкой если правильно запомнил).
Rlev13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2018, 16:05   #43
Rlev13, сбой ЭБУ - может окислились контакты, или внутрь ЭБУ вода попала, ИМХО стоит снять площадку АКБ и осмотреть, при влажных раъемах - промывать, разбирать ЭБУ на предмет окислов платы внутри.
В РПМ наверняка помогут...
Старый 25.12.2018, 16:22   #44
Был у них в воскресенье, сказали аккумулятор. Они кстати завели ее у себя не отключая мой аккум, просто подключив к нему пусковое. Поэтому действительно на аккум похоже.Я вернулся домой, заглушил, попытался завести - опять троит и чеки. Снял аккум, зарядил как следует, но все равно не помогло, хватило на один запуск. Завтра к ним опять поеду.
А ЭБУ где находится?
Старый 25.12.2018, 17:37   #45
Rlev13, прямо под площадкой аккумулятора. Раз будут аккум снимать - пусть заглянут, если там все мокрое, то они и сами знают, что делать.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:23.
