Старый 26.02.2014, 20:53   #41
Сообщение от lolezs Посмотреть сообщение
Официалы сказали, что изначально в машину залито это масло
Это оригинальное масло.
Изначально оно не могло быть залито, так как это масло рынка США, а коробка made in Japan фирмой Aisin.
У них даже масло есть под своим брендом.
Маздовское лить смысла особо нет, так как Тойота дешевле.
Дилеры заливают Тойота или Вольво.
Маздовские расходники не славятся своим качеством и выдающимися рабочими характеристиками.
Костя мотор вне форума
Старый 26.02.2014, 20:59   #42
В. Как менять масло в АКП?
О. Существует два способа замены ATF в АКП.
Способ «частичной замены», при котором из поддона сливается отработавшее масло (примерно 3,5 литра) и заливается равноценный объем нового. Далее АКП дают возможность поработать на всех диапазонах, переключая рычаг в статике (машина на подъемнике, колеса вращаются), или управляют автомобилем. Затем процедуру повторяют пока сливающееся масло ни приобретет цвет заливаемого.
Способ «полной замены», при котором в «разрыв» системы охлаждения масла АКП подключается специальная установка. Вытесняемое из АКП масло сливается в отдельную емкость, одновременно происходит подача нового масла во входную магистраль. Подающееся установкой новое масло, попадает в АКП, фильтруется, и посредством масляного насоса коробки по многочисленным гидравлическим каналам поступает к ее элементам, в том числе в гидротрансформатор и систему охлаждения АКП. Операция считается выполненной, когда сливающееся масло приобретает цвет заливаемого.
Расход масла в обоих вариантах -10 -12 литров, принципиальных различий между способами нет (разбавление и вытеснение отработавшего масла новым). На заключительном этапе регулируется уровень масла.
В. Каков объем масла в АКП?
О. Полный объем масла составляет 7 литров. Спецификации по маслу для разных моделей можно посмотреть здесь.
В. Как правильно проверять уровень масла в АКП?
О. Уровень масла проверяется при его нагреве до 65 град.С., выполнив поездку на расстояние не менее 5 км., на ровной поверхности, на работающем двигателе, в диапазоне селектора выбора передач Р.
Сержъ вне форума
Fuad (27.02.2014), murow (08.07.2020), Серёга81 (27.02.2014)
Старый 27.02.2014, 09:11   #43
Аватар для Серёга81
TPE4, здесь все общаются на ты и никто не комплекснует
это точно!
Думаю вы говорите от разном один о замене аппаратом через давление, а другой просто про замену через слив и просто залив
да нет, он говорит тоже про слив..
Сообщение от TPE4 Посмотреть сообщение
При частичной замене максимум 4 литра выходит. Там просто больше нет!!!! Или вы там машуну наклонение ???? Объясните как это у вас там так получается ?
Недавно менял масло. Слилось максимум 4...
так не меняют.
Есть два вида замены масла в АКПП:
1. аппаратный. Там входит минимум масла
2. Частичной подменой. Там за несколько раз уходит 7-11 л.
А вы просто смешали старое масло с новым.
CX-7 2.3T AT Sport, рестайл
Серёга81 вне форума
Старый 27.02.2014, 10:29   #44
Сообщение от Серёга81 Посмотреть сообщение
если так делать раз в 60, то кое как прокатит.
Но учитывая стоимость материалов всего в 1300+/-рублей, то можно и раз в 30тысяч освежать масло в АКПП.
Я на первой странице писал:
Частичную замену без повторной заливки рекомендуется делать каждые 30 тысяч, т.е. каждое большое ТО.
Либо описанным в первом сообщении способом двойной промывки раз в 60 тысяч км.
Даже замена в первые 30-35тысяч значительно улучшит работу АКПП, передачи будут переключаться практически незаметно без тычков.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 27.02.2014 в 10:35..
Старый 27.02.2014, 11:25   #45
Общее количество масло в коробке:
5-ступенчатая - 8,14 л.
6-ступенчатая - 7 л.
Fuad вне форума
Старый 27.02.2014, 17:42   #46
Вес репутации: 0 TPE4 is on a distinguished road
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Комплексы?? Может это у вас как раз они?
Если что это называется уважение !!!
TPE4 вне форума
Старый 27.02.2014, 17:50   #47
TPE4, вы какой то нервный.
Пишите свое мнение не задевая других.
Fuad вне форума
Старый 27.02.2014, 17:57   #48
У меня их нет Если удобно можете ко всем обращатся на Вы
CX7 buch вне форума
Старый 28.02.2014, 10:08   #49
Аватар для Craz
Сказал(а) спасибо: 35
********.ru, а как лучше менять масло с пробегом 100к ???
2.3turbo chip
Craz вне форума
Старый 28.02.2014, 10:16   #50
Craz, думаю только обычным сливом без всяких аппаратов
CX7 buch вне форума
Belsnerea (09.08.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
