Старый 10.11.2013, 10:19   #1
По умолчанию Про масло в АКПП Mazda CX-7. FAQ.
Какое масло выбрать для замены?
В Мазда СХ7 установлена коробка автомат производителя Aisin Warner
и требуется в нее лить только масло ATF type JWS3309 производства компании Mobil and Exxon (на щупе АКПП есть гравировка TYPE T-IV)
Какой объем масла в АКПП? Сколько надо для замены*?
Полная заправочная емкость АКПП - 7 литров
Мазда не производит масла под собственным брендом для данного типа АКПП и следует заливать приведенные в таблице продукты.
На данный момент самым оптимальным решением является использование Toyota ATF TYPE T-IV
Данная жидкость поставляется в следующих вариантах:
Поставка внутреннего рынка Японии 08886-01705 белая жестяная банка 4л
Поставка ОАЭ и США 08886-81015 черная жестяная банка 4л
Поставка Европа 08886-82025 пластиковая канистра 5л
Масла все одинаковые и смешивание их допускается.
Каким должен быть нормальный уровень масла?
Масло в АКПП проверяется при прогретом состоянии (65 градусов).
Машина должна быть заведена.
Между двигателем и аккумулятором в глубине видна небольшая красная пробка - это щуп. Проверяется также, как масло в двигателе.
Уровень должен быть посередине между отметками.
Нужно ли менять фильтр?
Фильтр АКПП меняется при разборке коробки и для простой смены масла его замена не требуется.
Номер фильтра - AWA0-21-500
Как заменить масло в АКПП?
Масло можно заменить на сервисе по системе полной замены жидкости с применением специального аппарата или путем частичной замены.
Сливается старое масло, заливается новое. После этого на машине можно поездить немного, либо подержать на холостых в различных режимах P-R-N-D.
Слить снова масло и залить новое.
Проверить обязательно уровень. перелив недопустим.
Всем удачи!
Костя мотор вне форума
Старый 10.11.2013, 10:55   #2
Аватар для Вадим Дмитриевич
Всем удачи!
На прогретой коробке по верхнюю риску
Вадим Дмитриевич вне форума
Старый 10.11.2013, 14:21   #3
Вот и надо Вам было цитировать все сообщение на два экрана, чтобы написать одну фразу?)))
Согласно инструкций от производителя - Вы не правы.
When the vehicle has been driven and the
fluid is at normal operating temperature,
about 65°C (150°F), the level must be
between Full and Low.
Последний раз редактировалось Костя мотор; 10.11.2013 в 15:03..
Старый 10.11.2013, 14:38   #4
Производитель не пишет сколько масло живет? Интервалы замены?
Nivovod вне форума
Старый 10.11.2013, 16:56   #5
Сообщение от Nivovod Посмотреть сообщение
Лучше через 35-40тыщ
Старый 10.11.2013, 17:04   #6
Nivovod, в регламенте ТО Мазда нет замены масла в АКПП как такового.
Кто-то вообще не меняет, кто-то на 40, кто-то на 60-и тыс., кто-то - на 90...
ИМХО, если уровень нормальный, запах - обычный (не "гарь") и цвет не тёмный - некуй туда вообще лезть.
Последний раз редактировалось Rat; 10.11.2013 в 17:08..
Rat вне форума
Старый 10.11.2013, 17:59   #7
В регламент на сей счет смотреть точно не надо.
Мазде главное, чтобы машина хоть как-то проездила до конца гарантии, а после уже не ее проблемы.
Частичную замену без повторной заливки рекомендуется делать каждые 30 тысяч, т.е. каждое большое ТО.
Либо описанным в первом сообщении способом двойной промывки раз в 60 тысяч км.
Даже замена в первые 30-35тысяч значительно улучшит работу АКПП, передачи будут переключаться практически незаметно без тычков.
Старый 20.02.2014, 19:30   #8
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Duradrive MV Synthetic ATF-кто нибудь знает...стоит лить такое масло?
Alex^ вне форума
Старый 20.02.2014, 20:52   #9
Сообщение от Вадим Дмитриевич Посмотреть сообщение
Если машина эксплуатируется в нормальных погодных условиях то, замена масло в АКПП после 90тыс. или определить по цвету масло.
Масло не должно быт серая или черная.
В рестайлинговых СХ-7 масло прозрачно-розового цвета.
Fuad вне форума
Старый 20.02.2014, 22:31   #10
Fuad, масло в дорестайле отличается от рестайла?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
