Старый 01.10.2014, 11:39   #51
Аватар для Amulet
Сообщение от EugeneNT Посмотреть сообщение
В мануале написано, допустимая рабочая температура 95-110
точно написал
Старый 09.01.2015, 22:01   #52
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
Итак, прошло почти пол года с момента создания этой темы.
За это время я заметил, что проблема явно прогрессирует. Теперь в "режим тупняка" автомобиль частенько входит и без стояния в пробках, может войти даже при постоянном движении через 15 минут после запуска двигателя. И это при том, что на улице зима. Так что вариант перегрева чего-то под капотом не рассматриваю.
Расход топлива так же понемногу растет и уже достиг небесного уровня. При "дедушкином" движении по пустой трассе без единого обгона со скоростью 80-100 км/ч ниже 14 л/100 км не отпускается никогда. В городе без пробок стабильно 24-28 л/100 км.
Достаточно времени на решение данной проблемы до сих пор не выделял, поэтому остается иногда смотреть циферки с OBD и выявлять закономерности. Хоть какое-то развлечение, когда в одиночку едешь
На новогодних праздниках выделил день и наконец заменил цепь ГРМ и гремящий актуатор, заодно замерил компрессию - все в норме. При заводке актуатор больше не гремит, однако проблема с тупняком и расходом осталась ровно там же, где и была.
Так же заехал к чиповщикам и вправил автомобилю мозг. Давление наддува не поднимали, осталось в районе оригинальных 1 бар, но искусственный маздовский затуп на 1 и 2 передаче убрали (в оригинале на первых двух передачах газ никогда не открывается более 35%). Машина поехала 0-100 км/ч заметно бодрее, около 8.1 сек. Однако синдром затупа опять же никуда не делся и по-прежнему убирается только после перезапуска двигателя
Теперь думаю посмотреть в сторону лямбда-зонда, по которому мозги готовят смесь в режиме закрытой петли. Ведь расход из-за него в теории может запросто повышаться - если датчик будет слегка врать, в режиме спокойной езды мозги будут лить больше бензина, причем ничего не подозревая.
Ценник на оригинальный датчик 22к руб - не очень адекватная по-моему. При том что BOSCH, который выполняет точно такую же функцию, стоит 3к руб. Думаю надо попробовать поставить именно его, а дальше посмотрим.
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2015, 23:05   #53
Ошибочка, датчик у нас широкополосный, обычный "жигулевский" за 3к не подойдет. Получится в районе 6к
Старый 09.01.2015, 23:40   #54
MaelSpb, продай ты такую геморную машину! Не эксплуатация, а сплошной диагноз!
Старый 09.01.2015, 23:50   #55
Продать машину из-за одной неисправной детали - это не мой принцип
Пока она доставляет меньше хлопот, чем некоторые из тех японских, что я покупал новыми в автосалоне
Старый 10.01.2015, 00:44   #56
Сообщение от MaelSpb Посмотреть сообщение
OBD же есть. Можно сравнить свой график показаний лямбды с графиком заведомо исправной машины.
Старый 10.01.2015, 03:05   #57
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
MaelSpb, У Кости датчик 9.5 т.р. У меня примерно такие же симптомы, тоже грешу на первую лямду.
Старый 10.01.2015, 06:09   #58
У меня проблемы затупов, когда двигатель не тянет, а турбина не нагнетает больше 0 Бар исчезли после хорошей промывки датчика массового расхода воздуха.
Уже 4 месяца непрерывной эксплуатации - ни разу машина не входила в этот режим.
Раньше при длительной поездке на крейсерской скорости случались затупы - помогало глушение двигателя и пауза 3-5 минут. После повторного завода двигателя все нормализовывалось.
А когда хорошо промыл ДМРВ - проблема исчезла. Возможно, лучше просто заменить датчик.
Старый 10.01.2015, 09:22   #59
Gregor42ru, Давно купил жидкость для промывки ДМРВ ликвимоли, после твоего поста сегодня решил, наконец то, промыть датчик, написано обильно полить сенсор и просушить, полил, с боку, на сенсоре была, как будто, песчинка приклеена, слегка провёл ногтем, и от сенсора отвалился кусочек, думал что всё, писец, развалился датчик, взял отвалившийся кусочек, потёр между пальцев и понял что это спрессованная пыль, оказалось что сенсор должен быть похож на янтарь, до этого думал что он чёрный и не прозрачный. Как на ездовые качества это повлияло, ещё не понял.
Старый 10.01.2015, 09:36   #60
Вес репутации: 0 lelek72 is on a distinguished road
MaelSPb .Подскажи где в Питере чипануть и по чём?
lelek72 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
