Старый 16.03.2016, 11:08   #51
Аватар для Stan-is-love
Сказал(а) спасибо: 116
Вес репутации: 0 Stan-is-love is on a distinguished road
А герметик - высокотемпературный? А то чёрный он... (обычно красные встречал).
Mazda CX-7 2008 2.3(238)
Stan-is-love вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2016, 20:33   #52
Поблагодарили 39 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 0 Dmitry_Passat is on a distinguished road
Сообщение от Stan-is-love Посмотреть сообщение
Герметик обычный для двигателя, между прочим неплохой.
Зачем там высокотемпературный? Антифриз охлаждает, масло охлаждает, и воздух в двигатель охлаждает.
Dmitry_Passat вне форума   Ответить с цитированием
Stan-is-love (16.03.2016)
Старый 16.03.2016, 23:28   #53
Сообщение от Самир Посмотреть сообщение
До замены картриджа на новый,было лучше?А что что был люфт ого- го,как сказывалась на езде или на звуке?Если турбина и при старом не "выла" и не "гнала"масло?
Люфт был большим. А турбина ого-го, то есть ещё "боевая"-вполне хорошо дула.
Какие сейчас ощущение?
Ощущения положительные, присутствует чувство выполненного долга и на "душе" спокойно-спокойно
Адаптация реально может сбиться после замены разве?
После отключения питания и снятия АКБ адаптация, если она есть , то может сбиться.
Stan-is-love (17.03.2016)
Старый 17.03.2016, 08:35   #54
Аватар для @le)(ey
Dmitry_Passat, если нормально дула, не шумела и не гнала масло, зачем было менять?
Старый 17.03.2016, 12:56   #55
Вес репутации: 0 Виталий_73 is on a distinguished road
Извиняюсь, что пишу в чужой теме, нужен совет.
Заметил следы масла (собирается в каплю) на трубке маслоподачи в турбину. Расход масла пока не заметил. Посоветуйте дальнейшие действия. Диагностика турбины? Спасибо.
Виталий_73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 19:40   #56
Сообщение от Виталий_73 Посмотреть сообщение
Может просто ослабло крепление.
На рисунке Зелёная стрелка это крепление к турбине, а красная к блоку двигателя.
Где течёт? Может в местах соединения.? Тогда попробовать подтянуть на холодную.
Если снизу то ещё учесть тот момент, что она может просто внутри закоксовалась (обычно в верхней части)и в трубке повысилось давление масла, вот и засочилось по нижнему креплению. Как турбина? На ней это должно отразиться.
Ещё может быть само повреждение трубки, может трещина образовалась?
Верхнее место крепления (верхний болт). Уплотнение за счёт медных шайб по две штука на каждое, вроде на 14мм, но на память не помню.
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
Сообщение от @le)(ey Посмотреть сообщение
Выше отписался- был большой осевой люфт, а он недопустим, практически (только на тепловое расширение).
Есть ремонт аварийный, а есть планово-предупредительный
Турбина, что сама починиться, зазор уменьшиться?
Зачем ждать когда "грянет гром"? Последствия будут плачевные и по деньгам тоже.
Последний раз редактировалось Dmitry_Passat; 17.03.2016 в 19:45.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2016, 08:16   #57
Dmitry_Passat, разбирал все сверху? Под машину забираться не пришлось?
Старый 18.03.2016, 10:50   #58
Dmitry_Passat
Спасибо огромное (в первую очередь, за надежду, что турбина еще жива, пробег 65 тыс)! Еду на диагностику.
Старый 18.03.2016, 18:10   #59
1. Масло менял -забирался снизу.
2. Антифриз сливал с радиатора-забирался снизу, но можно было достать и так, слив с радиатора за передним бампером.
3. Падали болтики и ключи под машину (когда прикручивал маслосливную трубку) -мог и не ронять.
Всё можно сделать сверху, кроме замены масла (если менять самому).
Старый 18.03.2016, 20:53   #60
по такой технологии картриджи реально можно менять хоть каждый год
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
