Старый 08.05.2014, 15:39   #51
Аватар для NiPeLuD
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 12 NiPeLuD is on a distinguished road
Самир, Обратная
Вот такая наша должна быть батарея
Последний раз редактировалось NiPeLuD; 08.05.2014 в 15:42..
NiPeLuD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 16:46   #52
этот подходит? EA770 EXIDE 77 Ач PREMIUM
Этот не подходит. Нам подходят акумы азиатского типа, у них клеммы торчат над батареей а не утоплены как у этого, этот акум европейского типа
Старый 08.05.2014, 18:52   #53
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
У нас довольно компактные клеммы проводов, и поэтому большинство АКБ с утопленными клеммами нам подходят.
Но встречаются модели у которых околоклемное пространсво небольшое и могут возникнуть неудобства, либо невозможность установки.
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 08.05.2014, 19:13   #54
Сообщение от betonu Посмотреть сообщение
Они не подходят "болт он" придется изгибать провода штатные и подсовывать к клеммам их, к тому же штатная крышка плюсовой клеммы не налезет, потому как клемма плюсовая будет утоплена внутрь теплоизоляционного кожуха. Зачем эти танцы с бубнами? Когда азия встает "как родная"
Старый 08.05.2014, 22:29   #55
Аватар для betonu
Себе поставил, как и многие на этом форуме такой АКБ [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Ничего не подгибал, кожух действительно выше батареи, у меня он был порванный я его выкинул, кожух плюсовой клеммы одевается внатяг, но если руки не из "Ж" растут, то за 1,5 2 минуты решается перочинным ножом незаметной подрезкой 1мм.
После покупки новой АКБ установка заняла у меня 7-10 минут, львинную долю времени заняло вытягивание старой АКБ т.к она без ручки -это огромный гем-рр. Зачем категорично людям говорить, что не подходит, если сам не пробовал? Японский станет как "родной" это понятно, но европу ставить можно, лучше прямо в магазине сразу примерить на авто и купить, сейчас это не проблема.
Последний раз редактировалось betonu; 08.05.2014 в 22:53..
Старый 08.05.2014, 23:33   #56
Я лишь написал что она не подходит "как есть" вы это подтвердили - подрезанием крышки плюсовой клеммы и выбрасыванием кожуха. А разве не пришлось выгибать сложенный штатно минусовой провод чтобы одеть минус?
Старый 09.05.2014, 00:11   #57
Аватар для betonu
Штатный АКБ выше и действительно минусовый провод идет поперек верхней крышки АКБ почти внатяг, евро АКБ ниже штатного и поэтому провод уже лежит свободно без натяжения, можно повернуть в любую сторону, по крайней мере каких то особых проблем с установкой минусовой клеммы я не помню. Единственное, помню начал запихивать его "от себя" и как-то он не хотел вставать, но сразу понял, что ставить сначала нужно зад АКБ, затем перед, предварительно разведя клеммы и надев на них перчатки, чтоб не коротили, это правило касается и штатного АКБ, т.к на нашем авто некуда отвести минусовую клемму она между АКБ и моторным щитом всегда мешается при замене. но если АКБ с ручкой гораздо легче одной рукой ставишь АКБ а другой держишь минус, чтоб он не попал под АКБ. А штатный гораздо удобнее устанавливать с помощником, чтоб второй провода держал.
Последний раз редактировалось betonu; 09.05.2014 в 00:14..
Старый 09.05.2014, 00:18   #58
я европейца поставил. бош. ничего не подрезал, всё офигительно подходит.
Старый 09.05.2014, 12:43   #59
Аватар для Самир
Ясно,спасибо.
Старый 05.02.2016, 13:30   #60
Вес репутации: 0 dibord is on a distinguished road
19
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой?
Аккумулятор VARTA Blue dynamic E11
Полярность
Обратная (R+)
Тип клемм
Euro
Емкость
74
Пусковой ток
680
Размеры
190 x 275 x 175 мм
А то я полный профан в этих делах!
dibord вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
