Старый 10.01.2015, 10:56   #61
Виталий 82, сенсор - капельки - это датчик температуры воздуха! Датчик массового расхода в глубине. Похож на жабры - множество пластинок!
Старый 10.01.2015, 13:10   #62
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Gregor42ru спасибо, благодаря тебе и интернету немного изучил принцип работы ДМРВ. К стати, терморезисторы я тоже промыл.
Старый 10.01.2015, 17:55   #63
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
OBD же есть. Можно сравнить свой график показаний лямбды с графиком заведомо исправной машины.
Можно попробовать сравнить.
Хотя по логике, если в датчике присутствует какая-то погрешность, мозг все-равно отрегулирует смесь так, чтоб по показаниям было все ок. Нужно бы сравнить показания родной лямбды с показаниями другого внешнего датчика. На диагностике инжектора в выхлопную трубу как раз суют свой датчик и сравнивают показания.
У меня проблемы затупов, когда двигатель не тянет, а турбина не нагнетает больше 0 Бар исчезли после хорошей промывки датчика массового расхода воздуха
Пожалуй с его промывки и начну. Ибо почти бесплатно и займет несколько минут времени.
MaelSPb .Подскажи где в Питере чипануть и по чём?
Я делал у Glance, они приезжают в Питер регулярно, желающие чипануться собираются на их форуме. Стоило 8к.
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 20:22   #64
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
А можно поподробнее,что за жабры и где в глубине?Датчик разбирать надо?
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2015, 21:16   #65
Сообщение от Alex^ Посмотреть сообщение
разбирать не надо, поливаешь из флакона под давлением жидкостью с торца длинной части датчика внутрь его. ждешь чутка переворачиваешь датчик и сливаешь, можешь повторить процедуру.
Старый 10.01.2015, 21:39   #66
а как узнать прочистился или нет?
может имеет смысл разобрать?
Старый 10.01.2015, 21:47   #67
не разбирать не стоит))
ну как узнать, ни как -прочисть пару раз и все, жидкость выходит под давлением и если какая пыль там копоть, должна смыть. обычно помогает. если не поможет сделай в РПМ диагностику его
Старый 10.01.2015, 21:51   #68
Я правильно понял надо в саму микросхему брызгать,а не на проволочку с капелькой?
Старый 10.01.2015, 21:52   #69
На диагностику из Екатеринбурга
Старый 10.01.2015, 22:53   #70
мда, далековато..
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Правильно, но ее тоже можно )
у меня на капле (температурный датчик) такой слой был грязи, что я его зубочисткой с ватой аккуратно снял, после еще раз промыл из флакона
Последний раз редактировалось dima_ace; 10.01.2015 в 22:54.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
