Старый 27.05.2016, 13:21   #61
тел.89147030590
Аватар для Sova125
Я думаю у нас именно процентов 30-40 с перепугу махнули исправные турбины ..не разобравшись в проблеме..
Mazda CX-7,2.3(Turbo)-2010
Аля13 (29.05.2016)
Старый 27.05.2016, 18:36   #62
Как вариант возможен, но значительно больше турбин полетело от редкой замены в 15т на маздовском масле
Аля13 (29.05.2016)
Старый 27.05.2016, 19:30   #63
Fuad, вы уточните девушке,какой люфт проверить нужно.А то инлет скинут и махнут исправную турбину
Вы не переживайте. Девушка скажет мастеру и мастер все сам проверит. Ей не зачем знать, какой именно люфт проверить.
Аля13 (29.05.2016)
Старый 22.06.2016, 19:03   #64
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 14 роман1973 will become famous soon enough
Кто подскажет
У меня двигатель после кап ремонта...турбина новая сухая...двигатель масло не расходует...катализаторы оба удалены установлена обманка с катом....Когда завожу двигатель дыма нет---как только доходит до рабочей температуры 90-100гр на ХХ начинает идти дым(но не всегда иногда)---спустя некоторое время дым прекращается(или если проехать или если по газовать немного---
Такое впечатление что при прогреве до рабочей температуры начинает идти богатая смесь....а потом когда прогреется оканчательно...то все нормально
Расход бензина нормальный не повышенный....когда проедешь по трассе свечи чистые....когда в городе то черные в саже но не в масле
Может когда стоял один кат я этого не видел и он дожигал все это....или повлияло на работу двигателя что удалил и второй тоже катализатор до ремонта был один удален кат
Последний раз редактировалось роман1973; 22.06.2016 в 19:43..
Старый 22.06.2016, 19:55   #65
роман1973, густой белый дым?
Старый 22.06.2016, 20:01   #66
Не совсем белый....и не совсем густой...это не турбина точно она сухая и люфта нет....такое впечатление что очень богатая смесь на холостых
Завтра если будет дым сфотографирую и выложу...скорей всего диагностику сделать надо....этот дым появился после капиталки и удалении второго ката
Старый 22.06.2016, 23:31   #67
лучше посмотреть конеш
Старый 22.06.2025, 14:08   #68
Вес репутации: 0 Дмитрий1982-09 is on a distinguished road
Турбину на износе бывает даже слышно на разгоне( проблема такаяже, на прогретом моторе после движения, на холостых, простояв немного, обычно на турботаймере начинает идти белый дым. Турбина без лифтов, масло не ест, кулек чистый, каты удалены, не знаю зачем передние лямбда с обманками, ладно задние... Мотор дорест, но помню была проблема на дорестовых когда турбина гнала масло из-за проблемной квкг
Добавлено через 1 минуту 28 секунд
Якобы исправили проблему на рестайловых иоторах
Последний раз редактировалось Дмитрий1982-09; 22.06.2025 в 14:10.. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий1982-09 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:03.
