Старый 11.01.2015, 05:59   #71
Капелька-это как бы второй датчик, который измеряет температуру.
Это вспомогательная информация. Загрязнение этого датчика не так критична.
Главная цель промывки - промыть датчик массового расхода воздуха. Он находится внутри трубки датчика. Промывается под давлением промывающей жидкости. Я промывал несколько раз, наливая в эту трубку, чуть выдерживая (20-30 секунд) и сливал. После обильной промывки датчик просушивал при комнатной температуре. Без всяких нагревов.
С помощью ELM327 и программы Torque Pro с плагином MazdaSpeed я проверял значение параметра MAF Volts до и после промывки. До промывки было 0,6948 В. После промывки стало 0,6741 В. Мануал говорит, что если показатель MAF Volts выше 0,68 - датчик требует замены. Я обошелся промывкой.
После такой промывки исчезли случаи пропадания тяги и снизился расход топлива на 1,2 литра на 100 км.
Старый 11.01.2015, 12:53   #72
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
Gregor42ru, После промывки затупы вернулись,надо бы проверить напряжение на дмрв.
Torque pro установлено,установил плагин mazda speed но почемуто плагин не работает и нету параметра MAF volts
Подскажи как ты установил плагин.
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 13:14   #73
Gregor42ru, подскажи что за мануал? где скачать можно?
Kirillhe (22.01.2020)
Старый 11.01.2015, 13:31   #74
Aleks516, Чтобы плагин подключился - его нужно подключить.
Нужно в программе Torque Pro зайти в настройки, выбрать пункт Управление дополнительными PID датчиками. Затем зайти в меню и добавить пользовательский PID. Из перечня наборов выбрать MazdaSpeed
Тогда появится параметр MAF Volts
dima_ace, Вот здесь вроде находил: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Aleks516 (11.01.2015), dima_ace (11.01.2015)
Старый 11.01.2015, 13:55   #75
Gregor42ru, не подскажешь где там про 0.68 вольт написано? все перерыл..
Старый 11.01.2015, 14:12   #76
Gregor42ru, Спасибо!!! все заработало!
Хорошо бы знать показания всех датчиков "здорового" авто,что бы было с чем сравнивать.
Старый 11.01.2015, 15:20   #77
dima_ace, Честно говоря, не помню точно. В одном месте в этой книжке на странице 01-40-20 нашел, что примерно 0,7V.
Может где-то в другим местах читал про 0,68 В.
Старый 11.01.2015, 16:02   #78
Вес репутации: 12 Alex^ is on a distinguished road
Gregor42ru, Ты опять все разжевал нам делитантам))))Спасибо
Alex^ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 10:09   #79
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
На MAFe при выключенном зажигании было в районе 0.68 вольт. После промывки тоже самое. Разницы после промывки особой не заметил. Возможностей затупы словить пока не было, ибо передвигаюсь слишком короткими перебежками.
У кого автомобиль себя чувствует нормально и не жрет по 30 л/100 км, посмотрите по диагностике, пожалуйста, какие цифры показывает short term fuel trim и long term fuel trim на полном газу? Мой STFT под газом стабильно показывает 60-70%
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:13   #80
MaelSpb, Промывали точно датчик массового расхода в глубине, а не капельку на виду?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
