Результаты опроса: какое количество масла заливать в ДВС 2.3 т
5.7- значит до изгиба щупа 30 42.25%
5 - отметка мах на щупе 41 57.75%
Голосовавшие: 71. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.10.2013, 15:50   #71
Аватар для conan33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 conan33 is on a distinguished road
Всем привет! Полностью согласен с тем , что щуп бракованный и масло НАДО ЛИТЬ ДО ПЕРВОГО ИЗГИБА!!!
Год назад купил машину и решил поменять масло (не у дилера) мастеру сказал что должно быть 5,7 литра он залил примерно 5,4 т.к побоялся лить больше. Поездив день я решил проверить уровень (проверял несколько раз, специально изучал как правильно это делать на прогретый двигатель до температуры 50-60 градусов) Уровень оказался выше отметки макс примерно на 7 миллиметров. я в панике помчался к нему обратно и он слил как должно быть на всех нормальных машинах между отметкой миn и мах.
Итог после 3500 тыс. пробега накрылась турбина сломался шкив вала пополам + вышел из строя актуатор и растянулясь цепь!!!
Склонен считать что именно из за масленого голодания((((
Сейчас лью масло до первого изгиба все норм не откуда не течет масло использую Motul 300V Power Racing 5w-30
так что если моя история кому-то будет полезна буду рад Не совершайте чужих ошибок!!! УДАЧИ!!!
conan33 вне форума   Ответить с цитированием
Two-Face (11.08.2014), Север (11.02.2014)
Старый 22.10.2013, 17:08   #72
conan33, мастер правильно залили 5,4л. вид в двигателе все равно остается около 200-300мл. старого масло.
Старый 22.10.2013, 17:45   #73
Я залеваю по max и слежу дальше.
Старый 22.10.2013, 17:50   #74
Аватар для conan33
Интересно на рестайлинге решили проблему с щупом или такая же хрень))
Старый 23.10.2013, 01:19   #75
conan33, мне тут залили до первого изгиба, некий жопоголовый мастер посчитал что умнее производителя и залил до изгиба все мои ожидаемые получить назад в канистре 0,3-0,4 литра -теперь поеду пусть сливает до отметки макс. Вот почему я должен тратить на него свое время теперь???
ЗЫ маслянное голодание не от недостатка масла изза мифического брака щупа, а изза слабого маслянного насоса на дорестайле -тема обмусолена сто раз уже. менять насос надо на модифицированный от рестайла.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
никогда масло полностью не сливается с двигателя, объем требуемый масла указывается производителем для сухого двигателя, для вас это как ориентир максимально возможного объема. при замене производитель указывает как его надо заливать -по меткам.
Последний раз редактировалось dima_ace; 23.10.2013 в 01:23.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2013, 01:26   #76
Аватар для conan33
conan33, мне тут залили до первого изгиба, некий жопоголовый мастер посчитал что умнее японцев и залил до изгиба все мои ожидаемые получить назад в канистре 0,3-0,4 литра -теперь поеду пусть сливает до отметки макс. Вот почему я должен тратить на него свое время теперь???
Даже когда дилер масло меняет то всегда выше максимума , почему??? потому-что щуп бракованный, а на счет ума японцев здесь много вопросов)) да же с теме же фарами которые всегда мокрые внутри и блоки розжига ксенона подними стоят ,которые постоянно водой заливает и они перегорают)) мне наш дядя ваня фары загерметезировал а блоки переставил в другое место и только тогда вопрос решился))
Старый 23.10.2013, 01:31   #77
Сообщение от conan33 Посмотреть сообщение
потому что кривожопые мастера, однако когда возвращался и тыкал носом их охали и сливали до рисок. других причин нет.
а дядя ваня дяде ване рознь )
Старый 23.10.2013, 01:33   #78
Аватар для conan33
dima_ace а как проверить работу масло насоса?
Старый 23.10.2013, 06:16   #79
Аватар для Amulet
я залил как по книге, в итоге выше крыши!!! на задней двери масленые точки сразу появились, решил не мудрить и слил масло до середины отметки, так и по сей день гоняю на средней отметке все гуд!
Старый 28.10.2013, 13:50   #80
Вес репутации: 12 team48 is on a distinguished road
Вот что в американской книге пишут
Engine oil capacity (approx. quantity)
Oil replacement: 5.3 L {5.6 US qt, 4.7 Imp qt}
Oil and oil filter replacement: 5.7 L {6.0 US qt, 5.0 Imp qt}
Total (dry engine): 6.4 L {6.8 US qt, 5.6 Imp qt}
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Север (11.02.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
