Старый 14.01.2015, 11:15   #81
Вес репутации: 12 Aleks516 is on a distinguished road
MaelSpb, Насколько я знаю надо смотреть LTFT в идеале при вжарке должно быть 0%
При умеренной езде колебаться в пределах 10%
Последний раз редактировалось Aleks516; 14.01.2015 в 11:20..
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:37   #82
Вес репутации: 12 MaelSpb is on a distinguished road
MaelSpb, Промывали точно датчик массового расхода в глубине, а не капельку на виду?
Конечно.
Датчик температуры тоже помыл, на нем хоть какая-то грязь была. На измерительных нитях на вид грязи не было - все чисто.
LTFT при любом нажатии на газ встает в 0.0% и не меняется никак.
На холостых и при умеренной езде колеблется -3/+7 % максимум
MaelSpb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 11:45   #83
MaelSpb, Посмотри соотношение воздух/топливо
14,7:1-холостые
10-11:1-при вжарке
29:1-при сбросе газа
Старый 14.01.2015, 11:50   #84
Эти цифры примерно такие. При вжарке даже до 9.5:1 доходит.
Но ведь это цифры с лямбды. Если она будет подвирать, смесь по факту будет непойми какая, а цифры будут верные?
Старый 14.01.2015, 11:51   #85
Кто может посмотрите у себя показания дмрв.
Расход воздуха
У меня на холостых 3,3 г/с по мануалу 2,72-2,94
на оборатах 2500об/мин (у меня 9,3 по мануалу 8,0-8,6)
Старый 14.01.2015, 11:57   #86
Посмотрю сегодня вечером.
Вот еще такая штука присутствует в табличке тестов разных систем - тест датчика o2 всегда висит в incomplete
Старый 14.01.2015, 12:33   #87
MaelSpb, У меня так же.Но у меня расход нормальный до 20л зимой,короткие расстояния.
Проблема только в затупах. Скидую клемму и езжу нормально дня 2.
Грешу еще на прокладку выпускного коллектора,она у меня прогорела и я думаю теоретически из за нее может врать лямбда.Прокладку купил еще осенью а поменять времени нет
Старый 14.01.2015, 19:18   #88
Вес репутации: 0 Qula is on a distinguished road
По поводу incomplete. У меня такое было, сопровождалось ошибкой P0301, P0303. Машина троила, тупила. Заменил форсунку (в первом случае) и катушку (во втором). После замены через несколько километров пробега torque стал показывать comlete для катализатора и датчика О2
Qula вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 19:20   #89
неверьте на столько этим программам включая торк..
я к примеру использую дашкомманд, дык через раз инкомплит, потом комплит и т.д.
Старый 14.01.2015, 20:12   #90
Сообщение от Aleks516 Посмотреть сообщение
Расход воздуха
Вот такие цифры. С мануалом не сходится
Часовой пояс GMT +3, время: 04:44.
